Я ответную часть при пайке вставляю.
тоже так делаю, при таком способе иногда мама с папой одним целым становятся))) если бы были длинные под обжим с нормальным прижимом к пину цены бы им не было)
Это скилл не прокачан. Нормально все паяется. А так. клещи SN-01BM Они универсальные. Жмут дюпоны и xh2.54
Хотя несколько штук можно и пассатижаси обжать.
что делать если у стола посередине пузо в пару десяток?) как вариант думаю уголками притянуть со всех сторон, яхты вряд ли это поможет
Можно попробовать рассверлить по углам столика отверстия до 3.5мм. Проскакивала инфа, что "пузо" иногда вылазит от несовпадения китайской сверловки. Также нужно проверить, не слишком ли много напихано утеплителя, бывает что и от этого пузо. Если со сверловкой и утеплителем все ок - остаётся лишь перевернуть нагреватель пузом вниз, невзирая на дорожки, чтоб яма была сверху, и положить на нее стекло.
Небольшой лайфхак. По вентиляторам охлаждения электроники.
Мои дельты на шарикоподшипниках довольно шумные. Ну еще и подшипники настолько качественные,что хватило на чуть больше полгода. В марлине есть возможность управлять вентиляторами, но требуется спаять/купить блок для подключения. И жирный минус в том,что параметр ШИМ можно указать только в прошивке.
Можно поступить проще. Есть свободный управляемый выход для второго хотенда/вентилятора. У меня(на MKS Gen 1.4) в экранном меню он висит как Fan2.
Далее все просто. Цепляем вентиляторы на этот выход. В стартовый скрипт слайсера добавляем M106 P1 Sxxx, где P1 номер вентилятора(нумерация с 0, т. е. первый, обдув детали, это 0) xxx скважность ШИМ(оно же Duty cycle) в диапазоне от 0 до 255
В скрипт окончания печати M107 P1. Вентиляторы отрубаются. Ну и можно регулировать скорость вращение командой M106 или через экранное меню.
Но, я заказал себе Sunon с maglev подшипниками)
Про диаметр отверстий написано на reprap.org. Штатные винты стола 2мм, а не 3.
- antobel
Сколько читаю - столько дивлюсь... Люминевый нагреватель - и этой проблемы немае...
- antobel
его ВООБЩЕ НЕ ВЕДЁТ - мылил-пенил холодный люминь и если он не гнут изначально об коленку бугая - то он идеально прилегает к стеклу,
у одного был угол помят - буквально на уровне дырки - выправил плоскачами ...
Пружинки весма сильные при кручении не создают "пузырей".
ЗЫ: Это всё по опыту спринтеров 223 и 233 (200*300), щас собираю миньку, летом собираюсь собирать фрибот-макс-про (300*300)
Первое что закупаю на принтер - именно люмишку и БП, потом выбираю что на этом ваять
Можешь представить себе стол на 2мм винтах длиной, скажем 20мм? Я - нет
Ну, тогда не я.
https://reprap.org/wiki/PCB_HeatbedThe holes in the 4 corners to attach the heated bed MK2 to the top print plate are not suitable for M3 bolts though! Use M2.5 instead.
Ошибся чутка. Не 2мм, 2.5
Надо будет приобрести. Попробовать. Если на али или ибэй, поупал. Дай ссыль)
Ничего не делать. Забить...
Накрайняк можно стекло 4 мм поставить, его никакой стол не изогнёт.
- antobel
на али и покупал - но больше года...
искать МК2(МК3) алюминиевый 3мм - на нужный Вам размер...на миньку щас ставлю от анета6 разобранного 200*200
300*300 лежит уже полгода как - 24-вольтовый, брал по акции 11/11
первый 200*300 брал вдвое дороже второго, цены регулярно прыгают, порой можно взять не дороже 120% текстолитового
