С точки зрения ровной плоскости, это зеркало. Другой вопрос что при нагреве его тоже может повести. Печатаю на стёклах и зеркалах, и то и другое 4 мм, вполне устраивает. Первый слой ложится нормально.
- AHTOH
- evgenVST
У меня лучше с зеркалом получилось брал на производстве шкафов купе . Если печатать только ПЛА то можно и на ситалловое стекло разориться обезжирил спиртом и всё ( работает только с ПЛА , ПЕТ не оторвать а АВС не держит толком ) .
По клею после лака Лонда про использую только 3D клей держит отлично при отставании деталь отходит сама и хватает минимум на пол года , если не конвейером печатать .
- Mazayac
Да, про него надо забыть, линейку и рецептуру сменили, нынешние не годятся никакие. Мало ли кто не знает.
К сожалению, да, испохабился этот лак.
У меня ещё осталось полтора поллитровых баллона старой Лонды, на неё до сих пор и печатаю.
Но когда эта малина закончится, придётся на энтеродез переходить.
Думаю, не упаковать ли энтеродез в аэрозольную упаковку.
Обычный распылитель а-ля The3D дает тот же эффект - весь принтер в препарате
Это я уже попробовал на примере флаконов из-под мирамистина. Дофига у меня их накопилось за время коронобесия...
В практическом плане, да - отличный вариант. Но привычка к аэрозольной упаковке за 5 лет вносит некоторый диссонанс в обряд процесс печати.
- AHTOH
"вы просто не умеете его готовить" The3D надо брызгать не в принтер, а на тряпочку, я использую ватный диск. Пару пшиков на диск почти в упор и протереть стекло. С энтеродезом еще проще: он у меня в пластиковой бутле с широким горлом. Горло получается чуть меньше диска по диаметру.Приложил диск, опрокинул - готово, можно протирать. Поначалу тоже брызгал на стекло. Набрызганный держит ХУЖЕ! Хотя и держит.
Alex Post, я два года размазывал ветошью, но потом липнуть плохо стало отчего-то. Попробовал пшикать на горячий стол - порядок
Подозреваю, срок годности у клея выходит - я же его годовой запас прикупил в своё время
на обычную бумажную салфетку брызгаю и протираю стол
пользуюсь бутылкой купленой года 2, а может и 3 назад, заканчивается, но липнет вроде как обычно
Feym, а я пшикаю на горячую и очень доволен - печатал шестерню недавно нейлоном от htp 85 в диаметре и 30 высотой - ничего не подорвало. Правда иногда протирать станок приходится
А у кого какие наблюдения по оптимальной концентрации энтеродеза в спирте? 5 гр. на поллитру, т.е. 1%-й раствор ?
Бодяжил один раз. Полпакета на 250 мл водки. Держит отлично - ABS, PET-G, PLA.3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2021, 17:19А у кого какие наблюдения по оптимальной концентрации энтеродеза в спирте? 5 гр. на поллитру, т.е. 1%-й раствор ?
Значит, так и запишем - 1%-й раствор энтеродеза в спирте оптимальный?
