AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 03 мар 2021, 23:44
Alxlm писал(а):
03 мар 2021, 23:23
По прежнему вопрос - что лучше каленое или обычное, с точки зрения прямоты?
С точки зрения ровной плоскости, это зеркало. Другой вопрос что при нагреве его тоже может повести. Печатаю на стёклах и зеркалах, и то и другое 4 мм, вполне устраивает. Первый слой ложится нормально.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 мар 2021, 23:51
А какой размер стекла у вас?
Самодельный 3D-SPrinter
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 04 мар 2021, 06:23
У меня лучше с зеркалом получилось брал на производстве шкафов купе . Если печатать только ПЛА то можно и на ситалловое стекло разориться обезжирил спиртом и всё ( работает только с ПЛА , ПЕТ не оторвать а АВС не держит толком ) .
По клею после лака Лонда про использую только 3D клей держит отлично при отставании деталь отходит сама и хватает минимум на пол года , если не конвейером печатать .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 мар 2021, 06:27
evgenVST писал(а):
04 мар 2021, 06:23
Да, про него надо забыть, линейку и рецептуру сменили, нынешние не годятся никакие. Мало ли кто не знает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2021, 07:44
Mazayac писал(а):
04 мар 2021, 06:27
К сожалению, да, испохабился этот лак. :(
У меня ещё осталось полтора поллитровых баллона старой Лонды, на неё до сих пор и печатаю.
Но когда эта малина закончится, придётся на энтеродез переходить.
Думаю, не упаковать ли энтеродез в аэрозольную упаковку. :roll: В общем-то, ничего сложного в этом нет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 мар 2021, 08:28
04 мар 2021, 07:44
Обычный распылитель а-ля The3D дает тот же эффект - весь принтер в препарате :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2021, 08:54
Kaktus писал(а):
04 мар 2021, 08:28
Это я уже попробовал на примере флаконов из-под мирамистина. Дофига у меня их накопилось за время коронобесия...
В практическом плане, да - отличный вариант. Но привычка к аэрозольной упаковке за 5 лет вносит некоторый диссонанс в обряд процесс печати. :lol:
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 мар 2021, 21:30
Alxlm писал(а):
03 мар 2021, 23:51
На одном принтере 30х20, на втором 22х22.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2021, 11:25
Kaktus писал(а):
04 мар 2021, 08:28
"вы просто не умеете его готовить" The3D надо брызгать не в принтер, а на тряпочку, я использую ватный диск. Пару пшиков на диск почти в упор и протереть стекло. С энтеродезом еще проще: он у меня в пластиковой бутле с широким горлом. Горло получается чуть меньше диска по диаметру.Приложил диск, опрокинул - готово, можно протирать. Поначалу тоже брызгал на стекло. Набрызганный держит ХУЖЕ! Хотя и держит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2021, 13:27
Alex Post, я два года размазывал ветошью, но потом липнуть плохо стало отчего-то. Попробовал пшикать на горячий стол - порядок :) Подозреваю, срок годности у клея выходит - я же его годовой запас прикупил в своё время :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 05 мар 2021, 14:02
05 мар 2021, 11:25
на обычную бумажную салфетку брызгаю и протираю стол :D
Kaktus писал(а):
05 мар 2021, 13:27
пользуюсь бутылкой купленой года 2, а может и 3 назад, заканчивается, но липнет вроде как обычно
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2021, 16:16
Feym, а я пшикаю на горячую и очень доволен - печатал шестерню недавно нейлоном от htp 85 в диаметре и 30 высотой - ничего не подорвало. Правда иногда протирать станок приходится :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2021, 17:19
А у кого какие наблюдения по оптимальной концентрации энтеродеза в спирте? 5 гр. на поллитру, т.е. 1%-й раствор ?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 мар 2021, 19:30
05 мар 2021, 17:19
Бодяжил один раз. Полпакета на 250 мл водки. Держит отлично - ABS, PET-G, PLA.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2021, 19:33
Значит, так и запишем - 1%-й раствор энтеродеза в спирте оптимальный?
