kvetal, на профиле соберите, обшейте чем нибудь для жесткости. Проектов готовых тьма - за основу возьмите и под свою комплектуху оптимизируйте. На соседнем ресурсе некоторые коллеги только такой размер рельс и признают
Но там ещё дрыгатели 23 и все такое
- Alxlm
https://youtu.be/3E_M8RDuse4
видео не мое, но у меня точно так-же
магнит не помог
смазка сейчас от коробки передач, по вязкости почти как советует Хивин
Какие еще варианты посоветуете? (Только не менять скорость - это не помогает)
магнит не помог
Самодельный 3D-SPrinter
Значит, одно из двух:
1. Забить (не обращать внимания).
2. Заменить рельс.
- Alxlm
Первый вариант - отличный!
Так и сделаю.
Это из-за люфтов, как я понял?
Feym
может и настройка/замена драйверов или даже самих моторов поможет чтоб от моторов вибрация меньше была
- Alxlm
а что можно понастраивать в драйверах, кроме резистора? или мощность тоже может влиять?
Люфты там мизерные, на качество печати никак не влияют. Дребезжание каретки Х-рельса бывает, когда голова и шаговые моторы попадают в резонанс (в основном при прямолинейном движении по Y).
Можно резистором снизить ток на моторах до минимально-достаточного. Это где-то 0.8А по X-Y. Чем меньше ток, тем меньше вибрируют моторы, тем тише работает принтер, и тем меньше дребезжит Х-каретка.
А микрошаг? Может если увеличить вдвое то и не будет дребезжать.
- VolandZel
3D-SPrinter писал(а): ↑24 мар 2021, 22:20Дребезжание каретки Х-рельса бывает, когда голова и шаговые моторы попадают в резонанс (в основном при прямолинейном движении по Y).
3D-SPrinter, А есть еще какие то способы избавиться от этих резонансов? От чего они возникают?3D-SPrinter писал(а): ↑24 мар 2021, 22:20Чем меньше ток, тем меньше вибрируют моторы, тем тише работает принтер, и тем меньше дребезжит Х-каретка.
От того, что это тупые шаговые моторы, а не сервопривод.
Способ - сделать жидкую конструкцию типа дрыгостола и опустить скорости / ускорения до плинтуса. Вот тогда получится очень тихий принтер.
Применительно к кубикам и Н-ботам - можно на X-Y поставить моторы 0.9 градуса, потише будет. Но самый простой и действенный способ - магнитные прижимы на Х-балке. Они достаточно эффективны, если правильно настроены зазоры между магнитами и рельсом.
- VolandZel
3D-SPrinter, Каким образом магнит избавляет от резонансов, если. к примеру. стоят эти тупые шаговики?3D-SPrinter писал(а): ↑25 мар 2021, 12:45Но самый простой и действенный способ - магнитные прижимы на Х-балке. Они достаточно эффективны, если правильно настроены зазоры между магнитами и рельсом.
Он не от резонансов избавляет, а от люфтов и дребезга Х-каретки.
Собственно, во всей этой истории вся проблема в неприятных звуках, возникающих во время резонансов.
Вот с этой проблемой магниты и борются.
- Mazayac
Поставить вместо китайского ноунэйма нелюбимый Андреем Hiwin
VolandZel, Шаговики не при делах, если драйвера тихие. 0,9 градусов на кубике - деньги на ветер. Дребезжит раздолбанная рельса, и магнит может люфт убрать, но если большой износ, или шары квадратные - то побоку.
В моем случае такие звуки издавала подсунутая китайцами б/у каретка Хивин - поставил новую, и все стало идеально.
- Mazayac
Kaktus, кстати, квадратные шары можно заменить, если каретка не совсем дрянная (с шариками 1,8 мм вместо 2,0). Продаются на Али по 500 штук, вроде норм.
