Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 мар 2021, 16:24
kvetal, на профиле соберите, обшейте чем нибудь для жесткости. Проектов готовых тьма - за основу возьмите и под свою комплектуху оптимизируйте. На соседнем ресурсе некоторые коллеги только такой размер рельс и признают :) Но там ещё дрыгатели 23 и все такое :D
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 мар 2021, 18:33
https://youtu.be/3E_M8RDuse4
видео не мое, но у меня точно так-же
магнит не помог
смазка сейчас от коробки передач, по вязкости почти как советует Хивин
Какие еще варианты посоветуете? (Только не менять скорость - это не помогает)
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2021, 18:46
Alxlm писал(а):
24 мар 2021, 18:33
Значит, одно из двух:
1. Забить (не обращать внимания).
2. Заменить рельс.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 мар 2021, 21:08
Первый вариант - отличный! :D Так и сделаю.
Это из-за люфтов, как я понял?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 мар 2021, 21:17
Alxlm писал(а):
24 мар 2021, 21:08
может и настройка/замена драйверов или даже самих моторов поможет чтоб от моторов вибрация меньше была
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 24 мар 2021, 21:21
а что можно понастраивать в драйверах, кроме резистора? или мощность тоже может влиять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2021, 22:20
Alxlm писал(а):
24 мар 2021, 21:08
Люфты там мизерные, на качество печати никак не влияют. Дребезжание каретки Х-рельса бывает, когда голова и шаговые моторы попадают в резонанс (в основном при прямолинейном движении по Y).
Alxlm писал(а):
24 мар 2021, 21:21
Можно резистором снизить ток на моторах до минимально-достаточного. Это где-то 0.8А по X-Y. Чем меньше ток, тем меньше вибрируют моторы, тем тише работает принтер, и тем меньше дребезжит Х-каретка.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 мар 2021, 10:44
Alxlm писал(а):
24 мар 2021, 21:21
А микрошаг? Может если увеличить вдвое то и не будет дребезжать.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 25 мар 2021, 11:33
24 мар 2021, 22:20
24 мар 2021, 22:20
3D-SPrinter, А есть еще какие то способы избавиться от этих резонансов? От чего они возникают?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2021, 12:45
VolandZel писал(а):
25 мар 2021, 11:33
От того, что это тупые шаговые моторы, а не сервопривод. :)
VolandZel писал(а):
25 мар 2021, 11:33
Способ - сделать жидкую конструкцию типа дрыгостола и опустить скорости / ускорения до плинтуса. Вот тогда получится очень тихий принтер. :lol:
Применительно к кубикам и Н-ботам - можно на X-Y поставить моторы 0.9 градуса, потише будет. Но самый простой и действенный способ - магнитные прижимы на Х-балке. Они достаточно эффективны, если правильно настроены зазоры между магнитами и рельсом.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 25 мар 2021, 13:28
25 мар 2021, 12:45
3D-SPrinter, Каким образом магнит избавляет от резонансов, если. к примеру. стоят эти тупые шаговики?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2021, 13:34
VolandZel писал(а):
25 мар 2021, 13:28
Он не от резонансов избавляет, а от люфтов и дребезга Х-каретки.
Собственно, во всей этой истории вся проблема в неприятных звуках, возникающих во время резонансов.
Вот с этой проблемой магниты и борются.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 мар 2021, 15:59
VolandZel писал(а):
25 мар 2021, 11:33
Поставить вместо китайского ноунэйма нелюбимый Андреем Hiwin :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2021, 16:00
VolandZel, Шаговики не при делах, если драйвера тихие. 0,9 градусов на кубике - деньги на ветер. Дребезжит раздолбанная рельса, и магнит может люфт убрать, но если большой износ, или шары квадратные - то побоку.
В моем случае такие звуки издавала подсунутая китайцами б/у каретка Хивин - поставил новую, и все стало идеально.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 мар 2021, 17:07
Kaktus, кстати, квадратные шары можно заменить, если каретка не совсем дрянная (с шариками 1,8 мм вместо 2,0). Продаются на Али по 500 штук, вроде норм.
