Соединение пластиковых пластин
Правила форума
Fury67
Непрочитанное сообщение Fury67 » 04 июн 2023, 23:30
Требуется распечатать пластину из пластика толщиной 2мм и размером 35х35 см, но на принтер такая не влазит (22 см где-то размер стола).
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше разбить и соединить данную пластину на четыре более маленьких. При этом одна сторона должна быть идеально гладкой, а вторая с любыми выступами до 1.5 см.
P.S. Платину планируется использовать, как крышку корпуса.
Fury67
Re: Соединение пластиковых пластин
Непрочитанное сообщение Fury67 » 06 июн 2023, 14:06
А соединение такого плана (только двумя болтами по разным концам пластин или тремя) будет плохим решением?
Пока что не рискнул большого размера пластины печатать, посоветоваться для начала...
Fury67
Непрочитанное сообщение Fury67 » 07 июн 2023, 17:57
Как я понимаю, форум мертв совсем ...
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 июн 2023, 18:40
Fury67 писал(а):
04 июн 2023, 23:30
Как-то так примерно.
https://m.youtube.com/watch?v=CGdbD257v-I
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2023, 08:28
Fury67 писал(а):
07 июн 2023, 17:57
Постановка вопроса не предполагает однозначный ответ. Непонятно, например, насколько прочным должно быть конечное изделие.
Можно сделать стыки кусков не прямой линией, а в виде "пазлов" или "ласточкин хвост". Собрать этот пазл и пролить швы цианакрилом.
Можно сделать на швах утолщение. Только не под винт+гайку, а просто бортик, чтоб крепче склеилось.
Ну и если хочется совсем брутально - то можно и "ушами" под винты. Только вот без склейки это соединение будет не жестким, а со склейкой - винт там нужен лишь для первоначальной фиксации, а потом особого смысла не имеет.
В любом варианте дополнительной прочности придаст приклейка на лицевую сторону какой либо сплошной пленки. После склейки и шлифовки, конечно :)
