Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2017, 00:59
И наконец, вишенка на торте - механическое сведение фазы. :) Дело в том, что на средних и высоких звуковых частотах длина волны относительно небольшая. Считается по формуле: скорость звука / частоту. Для 10 килогерц 330 м/с / 10000 = 0,033 метра, т.е. всего-то 3,3 см. Это длина волны. А интересная нам длина полуволны всего-то 1,65 см. Таким образом, положение ВЧ и СЧ динамиков относительно друг друга очень влияет на характер звучания АС. Либо фазы совпадают и усиливают друг друга, либо не совпадают и превращают звук в глухую кашу.
Для настройки фазы под свой вкус и расстояние до колонок при прослушивании нужно тщательно отрегулировать положение пищалки по высоте относительно передней стенки АС. Пищалка вешается на 4 зубочистки, или какие-то другие "направляющие" и методом сдвигания туда-сюда подбирается максимально объёмное и красивое (на ваш вкус!) звучание. Дальше измеряется расстояние от АС до пищалки и печатается соответствующий подиум на СПринтере.
Ещё печатаем декоративное колечко для СЧ-динамика и красим всё это матовой акриловой краской из баллончика.
Конечно, по-уму, фазы надо сводить кросоовером ( viewtopic.php?f=30&t=576 ), но для начала можно ограничиться механическим сведением стандартного кроссовера. :)
Андрей Алтай
Re: Звук
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 09 апр 2017, 07:07
Собирал клон Lehmann Audio. Твердая пятерка.
Re: Звук
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2017, 10:01
Усилитель что ли? У Lehmann Audio много всякого разного.
Андрей Алтай
Re: Звук
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 09 апр 2017, 14:08
Ушник.
Андрей Алтай
Re: Звук
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 07 май 2017, 11:57
Кое как смог вставить изображение :)
Винил-корректор и ушник в одном корпусе:
Андрей Алтай
Re: Звук
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 07 май 2017, 12:00
Изнутри
Андрей Алтай
Re: Звук
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 07 май 2017, 12:04
В стойке
Re: Звук
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2017, 16:30
Изображение можно сюда загрузить http://vfl.ru/ , а сюда ссылку вставить.
А по теме - да, отличный клон Lehmann Audio. :)
Re: Звук
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2017, 17:29
Мне тоже очень нравится винил. :) Но несколько лет назад избавился таки от катушечника Akai и от вертушки Technics, потому что места слишком много занимали.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 июн 2017, 16:08
11 июн 2017, 15:09
Дело хозяйское, конечно! Но если нужен результат, то современный усилитель D-класса стоит копейки и играет лучше любого лампового viewtopic.php?f=19&t=341#p9818 .
А с принтерами - к невозвратным потерям ещё надо добавить собственное время и силы, которые тоже дорого стОят. И к сожалению (или счастью) очень трудно купить готовый принтер, который будет хорошо и надёжно печатать. Потому самый эффективный вариант - собрать из КИТа максимально оптимизированную и доведённую до совершенства конструкцию. В результате получится принтер, который лучше и дешевле покупного. А за время сборки появится полное полное понимание всего процесса, что очень положительно скажется на процессе печати и эксплуатации принтера.
У меня на компьютерной аудиосистеме играет микросхемный усилитель 15 ватт на канал - он до качественного лампового недотягивает, хотя год его доводил до ума и сделан он из лучших аудио комплектующих.. И сделан по таким хорошим аудиофильским канонам. Может ли микросхемный усилитель играть лучше лампового -МОЖЕТ, но стоить такой усилитель будет раза в два дороже лампового такого же качества. Я его сделал так как мой основной ламповый усилитель не вытягивал ПроАки(чувствительность 86 дб), а 15 ватный микросхемный усилитель вполне их тянет.
Чтоб ЗВУК был нужен комплекс - качественный источник звука, качественный усилитель, качественные колонки, качественная питающая сеть, качественные соединительные провода , колонки должны быть правильно установлены, комната должна быт минимально акустически подготовлена. И должно быть настроение слушать музыку. А так да, ваш китайский усилитель сделан на самых бюджетных комплектующих. Может сама микросхема и дает нормальный звук, но вот обвязка на ваших фото оставляет желать лучшего. К тому же, по моему опыту - блок питания играет роль не менее важную, чем сам усилитель. Его на фото не разглядел. Но на тех динамиках вам и этого качества будет за глаза.
Можно ли поднять качество , того что у вас есть - можно. Первое перепаять кроссоверы нормальными конденсаторами - чтобы было бюджетно поставить такие же Биполярные конденсаторы, только от Мундорфа, заменить МКТ конденсаторы на полипропилен и белые керамические резисторы на МОХ - от Джандзен или Мундорф.:
https://www.audiohobby.eu/ru/225-bg35
Поставить нормальные медные провода, и распаять все качественным аудио припоем, или на крайний случай старым советским ПОС-61.
а по акустике если можете делать нормальные корпуса советовал бы посмотреть на нормальные Киты:
Вот сайт -посмотрите как из фанеры делают очень замечательную акустику и на каких комплектующих:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... s.htm#SEAS constructions
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... PAGE_INDEX
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 июн 2017, 18:48
Я бы ламповый собрал, он красивый, есть в ём какая то магия :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2017, 19:28
Магия в ламповом усилителе, ДА, безусловно есть. Но звук от него специфический (не всем нравится), и ни чем неоправданного гимора при изготовлении немеряно. Потому я рекомендую усилители D-класса, а звук предпочитаю украшать на выходе тракта - в акустических системах, используя бумажные СЧ-динамики. При правильном выборе и "приготовлении" они добавят "ламповой теплоты" с избытком. :) Особенно в сочетании с современными ВЧ-излучателями (шёлку отказать). В результате можно с минимальными затратами получить стабильный ВАУ-эффект у 90% слушателей.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 июн 2017, 19:38
А причем тут звук? Я вам про магию, вы мне про звук...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2017, 19:46
Тогда всё проще, можно по такой схеме сделать. :D https://youtu.be/OQpkx84eWm4?t=217
