Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 июл 2018, 05:13
21 июл 2018, 23:08
Джаз в цифре редко сводят, потому что получается совсем уж бездушная и плоская попса.
Вот, кстати, для примера одно и то же в "классическом" https://cloud.mail.ru/public/4ryV/vxMCSqC11
и "софтовом" https://cloud.mail.ru/public/4aEk/Fjq7kA387 сведении.
И как вам "сцена"?
Вообще по разному воспринимаются.
Софтовое сведение , В ДАННОМ, случае более лучше воспринимается. Но тембры инструментов имеют "синтетический" характер звучания.
Нормально сведенный аналоговый звук может быть гораздо лучше софтового. В данном примере - аналоговое сведение - это так сделали на "от-вались".
Накидали "размазни" и залили общий файл. А в софтовом сведении немного поработали. Но софтовый инструментарий "среднего" класса. Чувствуется деградация и искусственность звука , по сравнению с аналогом. Хотя видно , что руки приложили , слегка, не напрягаясь сильно.
Короче показательный - НЕПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ пример, когда хотят показать преимущества софтового сведения, - что на первый взгляд и видно, но при вдумчивом анализе - слышны проблемы софтового сведения.
odme
Непрочитанное сообщение odme » 22 июл 2018, 09:09
21 июл 2018, 19:23
не совсем понимаю, как инструмент может быть НЕ рядом
Да сравнение не точное. Я имел ввиду два солирующих инструмента.
21 июл 2018, 19:23
LT-шка просто воспроизводит то, что есть. А LM-ка как-то замыливает и маскирует всю эту студийную плоскую лажу
Я представляю как происходит запись и сведение. Видимо я опять не правильно передал картину. Попробую ещё раз. Например в записи участвуют три гитары, у одной сольная партия- при сведении амплитуды правого и левого канала одинаковы- она в центре. Две другие при сведении развели вправо и влево. Каждая из них исполняет свою партию, дополняющую основную. При сведении их сделали тише, но они есть. Так вот у LM-ки эти гитары слышно, а у LT-шки их практически не слышно, как будто каналы работают в противофазе и глушат друг друга. В примере я использовал гитары , но такая картина со всеми инструментами, есть только солирующие инструменты и голоса.
21 июл 2018, 19:23
добавляя кучу отсебятины
Не думаю чтобы LM-ка могла добавлять в фонограмму инструменты
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2018, 10:43
odme писал(а): ↑
22 июл 2018, 09:09
Интересное явление. :? По-идее, тихие звуки должна играть сама LT-шка, а дальше (больше 0,5 Вт) должны начинать открываться выходные транзисторы. Возможно, сама LT-шка не тянет? Либо с ООС какая проблема (неправильные номиналы резисторов, утечка на кондёре)? В общем - это ненормально, надо с этим разбираться. На своих Динамитах я такого косяка не замечал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2018, 10:53
22 июл 2018, 05:13
В данном случае аналоговое сведение гораздо лучше софтового (диапазон до 20 КГц), НО только для хороших АС с лентой / Хейлом на ВЧ, накрайняк с дорогим шёлком. В этом случае всё звучит шикарно. Второй вариант (софтовый до 10-12 КГц) адаптирован под обычную (средненькую) акустику на шириках (комповые колоночки из супермаркета), либо с дешёвым купольным твитером (дешёвые музыкальные центры из супермаркета). На хороших АС звучит примитивно, плоско и искусственно. Вот и приходится звукорежиссёру решать, как лучше сделать - под хороший тракт, или обычный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2018, 11:00
Возможно, где то косяк в разводке или мониаже и присутствует малое межканальное затухание? Тогда, если инструменты разведены не только по уровню, но и по фазе - будет как раз такой эффект: взаимоуничтожение сигнала при перетекании левого канала в правый и наоборот. Можно посмотреть, если сигнал подать только в один канал - пролазит ли что то в другой?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2018, 11:05
22 июл 2018, 10:53
Если композиция записана и сведена хорошо - она звучит хорошо везде. Примитивный тракт сам ее "упростит", а хайэндовый - покажет все нюансы. А вот если изначально хреново записано и сведено - то на "хорошем" тракте просто вылезут все косяки.
odme
Непрочитанное сообщение odme » 22 июл 2018, 11:14
21 июл 2018, 23:08
И как вам "сцена"?
Первый вариант: три солирующих инструмента меняют друг друга строго в центре, тарелочки по бокам, очень просто
Второй вариант: практически -моно, вообще не о чём.
Последний раз редактировалось odme 22 июл 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2018, 11:15
22 июл 2018, 11:00
В общем ДА, в АС такой эффект бывает при неправильной полярности при подключении динамиков. Как это может происходить в данном конкретном усилителе - надо подумать. :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2018, 11:23
odme писал(а): ↑
22 июл 2018, 11:14
Первый вариант: три солирующих инструмента меняют друг друга строго в центре, тарелочки по бока, очень просто
Просто, но правильно. Как в учебнике по классическому сведению. :) Железо ударника записано классически двумя микрофонами - левый канал чарлик, правый тарелки. Остальное в центре. Объём и сцена создаются на ВЧ железом ударника. На дешёвых колонках получается грязь и каша, а не ВЧ, весь эффект теряется. На хороших АС звучит очень просто, но красиво, слушать приятно.
Второй вариант - канал живой записи железа с микрофонов заменён софтовым Ш-Ш-Ш с синтезатора. Сцена и объём отсутствуют, зато хорошо слушается на встроенных динамиках ноутбука и комповых колоночках за 200 руб. :)
odme
Непрочитанное сообщение odme » 22 июл 2018, 11:25
22 июл 2018, 11:00
Да надо внимательнее посмотреть номиналы элементов и разводку платы, тем более что разводка-это моё творчество. Либо LT-шки фейк.
Последний раз редактировалось odme 22 июл 2018, 11:48, всего редактировалось 2 раза.
odme
Непрочитанное сообщение odme » 22 июл 2018, 11:33
22 июл 2018, 11:23
Звучит вполне себе, ни какой каши, но можно было бы и солистов раздвинуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2018, 11:52
odme писал(а): ↑
22 июл 2018, 11:33
Согласен. С двух микрофонов надо сакс и фано писать, а они моноканалом их запердолили. Фано в стереоварианте особенно прикольно звучит - басовый регистр в левый канал, тенор в правый. :)
odme
Непрочитанное сообщение odme » 22 июл 2018, 11:56
22 июл 2018, 11:00
Вот интересно, что за зверь сигналы отличающиеся по уровню в левом и правом каналах ещё и по фазе переворачивает
odme
Непрочитанное сообщение odme » 22 июл 2018, 12:02
22 июл 2018, 11:52
Точно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июл 2018, 12:20
odme писал(а): ↑
22 июл 2018, 12:02
Точно
С саксофоном тоже можно покрутить - левый канал в виде петлички на раструб (слышны обертона и вибрации меди), правый канал в микрофон на стойке на расстоянии 20-30 см. И кульминация заковыристого сведения - звукосниматели бас-гитары в разные каналы со смешением. И на бочку 2 микрофона - один внутрь, другой рядом. ;) Но кому же охота такой огород городить...
