Звук. Общая тема
lopuh
Re: Звук. Общая тема
Да, еще посмотрел клип на усилителе. Вход и выход- нормальные, форма - приемлемая (как у автора схемы на картинках). При питании 2*25 В (трансформатор) ограничение наступает примерно на 31 вольте выходного сигнала, в положительной полуволне- чуть раньше. По мощности тогда должно получиться 60 Вт на 8 омах.
- Lenivo
Можно списком , что изменили в номиналах деталей в отличие от схемы и вашей спецификации.lopuh писал(а): ↑28 апр 2019, 22:10Погонял сегодня YES синусом и меандром (сначала на высокоомную нагрузку, потом на мощный резистор 6.8 Ом). По частотам- до 20кГц. Признаков генерации не обнаружил, резисторы в выходном каскаде и конденсаторы коррекции оставляю без изменений. Единственное, что потребовалось- стабилитроны VD10, VD13 заменить на 3.3 В (стояли 3.6 В), чтобы была возможность снижать ток покоя до 65 mA на плечо.
Хорошо искажения измерять у меня по-прежнему нечем, могу только сказать, что на выходе генератора и на выходе усилителя показывает примерно одинаково (даже на выходе усилителя чуть-чуть лучше).
Буду допаивать второй канал.
lopuh
По сравнению с принципиальной схемой-отличие одно:
стабилитроны VD10, VD13 заменены на 3.3 В.
В шелкографии на платах не учтено больше изменений:
1. Резистор R1 обозначен 10К-установлен (и в схеме)- 39К
2. Конденсатор С6 обозначен 62 пФ - установлен (и в схеме)- 68 пФ
3. Конденсатор С9 обозначен 24 ПФ - установлен (и в схеме)-27 пФ
4. Резисторы R19, R20 обозначены 300 Ом, установлены (и в схеме) 240 Ом
5. Резисторы R30, R35 обозначены 10 Ом , установлены (и в схеме) 1К.
Вроде бы все.
Номинал резистора R1 может зависеть от используемого регулятора громкости,
устанавливать конденсатор С0 или нет-решайте сами , у меня пока там временная перемычка.
Резисторы R38...R41 и конденсаторы коррекции С6, С9 ,возможно, придется заменить при отладке и появления склонности к генерации. Сейчас эти элементы почти по авторской схеме Г. Брагина.
При использовании 12вольтовых входных ОУ (8065, 8610) надо будет заменить стабилитроны VD1, VD2 на 12-ти вольтовые (и, возможно, также зависит от напряжения питания, скорректировать величины R5, R6, R13, R14).
Пожалуйста, относитесь ко мне снисходительно: я недалек от обезьянки по квалификации и паяльник взял в руки чуть больше года назад с пионерского возраста....
Обычное явление. Я тоже типа авиа-кораблестроитель-прочнист по образованию, и ничё. Занимаюсь чем угодно, кроме того, чему учился.
lopuh
А я самолетчик, каркасник. И все время почти только самолетами и занимаюсь3D-SPrinter писал(а): ↑29 апр 2019, 18:09Я тоже типа авиа-кораблестроитель-прочнист по образованию, и ничё. Занимаюсь чем угодно, кроме того, чему учился.
Собрал второй канал YES- вылезла сложность-перед входом в клип-мальца генерит на верхушке синуса. Увеличил резисторы в гейтах- пока не помогло.
Попробую у автора проконсультироваться...
Пришли динамики. Будет чем в праздники заняться.
Выглядят шикарно. Про звук пока ничего не скажу. Дизайн такой, что хочется поставить их корзиной наружу.
lopuh
Да, смотрятся
Rim
приветствую !
В последнее время мне, в аудио теме, интересен вопрос воспроизведения НЧ частот. А именно : каким динамиком их воспроизводить. В юности, играя в ВИА, привык к звуку профдинамиков . профдинамик это дин с тряпичным подвесом ( не полимерным, не резиновым) , с относительно высокой рез. частотой. В роке нет особо низких чатот и работа ритм-секции это буквально от 60-80ГЦ ( в основном) . Т.е. низкая рабочая частота дина не нужна. Т.е. идеальный дин для рока это проф динамик , например 10 дюйм с тряпичным подвесом и сильным магнитом и низкой добротностью. Хочу ( но пока еще не осмеливаюсь) дома сделать саб на проф динамике мидбас диапазона:
Т.к. только от него можно добиться внятного звучания бочки барабана и нижних басов бас гитары.
Если непонятно, о чем я пишу, могу дать ссылку на ютуб где примерно можно понять характер звучания тряпичного и резинового подвеса.
Резиновый подвес гудит и медлит, тряпичный- четко и быстро отрабатывает басы.
Такой теоретический интерес к этой дорогой Вифе (она видимо по характеру работы такая же как и Hi-Vi в комп . колоночках)- она так же медлит по басу, как допустим 75ГДН-100ГДН с резиновыми подвесами или скорость работы хорошая? (если Вифа еще не установлена-не опробована, тогда вопрос к работе Hi-Vi)
просто не слышал подобного типа динамиков ( Вифа и Hi-Vi, дорогие , с неодим магнитами, низкая чувствит., полимерный подвес) в живую.
Очень даже понимаю, о чём пишете. Сам лабал когда-то.
Это совершенно разные динамики для разных задач. Концертная бумаго-тряпка не годится для домашних АС, а домашняя полипропилено-резина совершенно не годится для сцены. Профи-динамики слишком резкие и грубые, от них дома быстро устанешь. Тем более, что они не рассчитаны на тихий звук. Домашние динамики на сцене просто потеряются и не создадут нужного звукового давления. Так что тут сравнивать нечего - это типа "Камаз" и "Бэха".
Совковые домашние динамики это в общем-то редкостный мусор, с ними не нужно ничего сравнивать.
Эти динамики все домашние, но тоже очень разные. У Вифы звук более породистый и лёгкий, Hi-Vi очень "забористые" по басам, играют очень низко в небольшом объёме (до 38 Гц без спада), но более грубо и ватно. И характер этого звука очень отличается от сценического. Его можно слушать часами, а от концертного звука устаёшь за час, хотя он и пробирает до самых потрохов. Так что сравнивать тут нечего, слушать надо. На графиках это выглядит примерно так - домашний фазоинвертор зелёный, концертный линейный массив - красный.
И самое главное - групповая задержка на басах:
Понятно, что концертный звук гораздо "быстрее", но он воспринимается как "густой и мясистый" только на очень большой громкости, на грани дискомфорта. А если включить такой звук дома тихонько, то получится просто гнусавый абонентский громкоговоритель типа "бабушкино радио".
В качестве резюме - я не посоветовал бы дома применять профи-динамики. Первое впечатление от них может быть хорошее, но потом быстро надоест. Чтобы сделать хороший домашний звук, лучше взять готовый проект АС на породистых динамиках, собрать приличный усилитель (минимум Динамит) и подключить его к приличному ЦАПику (минимум такому https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... 33edNbWgKC ). И будет хороший домашний звук. Можно будет получать удовольствие, но другого рода, не как на концерте.
И ещё надо учесть, что в студии музыка сводится под домашние АС и имеет мало общего с концертным живым звуком / фонограммой.
lopuh
Аффтор сказал: правильной дорогой идете, товарищ! И дал добро на увеличение затворных резисторов до 200 ом, надо бы между праздниками в Чип Дип выбраться-номиналов нету, а городушки не хочется.
Еще прижог немного нагрузочные резисторы LT-заигрался с меандрами.
И совершил очередную глупость- нечаянно накрутил смещение на генераторе- и долго расследовал, почему по плечам разные токи (хотя были одинаковые) и в одном плече ограничение намного раньше. А у меня во входу постоянка прет
lopuh
На самом деле ничего ужасного, вопрос в том, насколько "вылизывать". Если подумать -генерит немного перед самым клипом- так и фиг с ним.3D-SPrinter писал(а): ↑01 май 2019, 02:08Понятно. Подожду-ка я пока собирать этот усилочек до выяснения всех нюансов.
Могло и ограничение на 1В амплитуды выходного сигнала раньше наступить. Ради интереса, сегодня замерю, при какой амплитуде входного клиппинг наступает.
Если не секрет, что за проект под эти динамички задумали?
Проект всё тот же - 30-литровые полочники, в которых Касуны http://www.kasun.com.cn/product/p114.html так и не прижились.
Старались китайцы с Касунами, но получился всего лишь Great Wall Hover. Кстати, тут и для Hi-Vi можно устроить "очную ставку" со скандинавами.
Хотел я сделать что-то приличное на китайских динамиках, но чуда не произошло. Нет в них "породы", как не старайся.
Результатом эксперимента должна стать объективная оценка, что можно получить по-максимуму от китайских динамиков.
