Отлично! Значит, не буду новые усилители плодить - старые девать некуда.
Звук. Общая тема
Re: Звук. Общая тема
3D-SPrinter, у меня появились сомнения, хватит ли теплоотвода через дно китайского корпуса, если вы "люксовый Динамит" замените на YES-3-SAB.
Либо у усила надо будет выставлять ток покоя пониже. Вчера усь, временно прикрученный на 10 мм дюралевую пластину (габариты примерно 100х200), отработал часа 1.5 на малой громкости- она нагрелась примерно на 45...50 градусов.
Ток покоя на плечо около 150 мА, из них 35 мА- LT, примерно 10 мА- входной ОУ, получается на два выходных транзистора всего 100мА, немного. Можно, правда, и меньше накрутить (на то он и SAB)
Коллеги, кому отправил платки защиты AC c ошибочкой- буду скоро собирать платку себе- отфотографирую исправление и выложу здесь.
Наверно, надо поменьше накрутить. И в корпус усилочка можно небольшой вытяжной вентилятор поставить.
Это не проблема. Можно и без фоток намекнуть, что исправить.
Да, зря ветку захламляю... Не смог пристенуть файлы в ЛС.3D-SPrinter писал(а): ↑25 апр 2019, 20:11Это не проблема. Можно и без фоток намекнуть, что исправить.
На плате защиты режется дорожка , резисторы- перпендикулярно шелкографии, устанавливается перемычка. , далее-в обычном порядке.
- Lenivo
- Lenivo
По корпусу для усилителей.
Я вот тут покупал. Люди-человеки собирают большой заказ и размещают на китайском заводе , потом рассылают по России. Качество хорошее и общение по русски. И доставка выходит в разумные деньги. Но сроки, если не попал в общую доставку, могут быть затянуты.
А если попасть в заявку то сроки выглядят так
"Сроки закупки:
1. С 01.04.2019 по 20.04.2019 – Прием заявок. и оплаты
2. 20.04.2019 – Заказ.
3. 20-31.05.2019 – Отправка заказов получателям."
http://store.web-kot.ru/korpusy/
Вот пример их каталога, то сайте больше - там есть маленькие корпуса, большие, фурнитура
"Сроки закупки:
Подозреваю, что тут viewtopic.php?f=30&t=578&start=30#p20154 .
Интересная контора. Только я там не нашёл корпус, в котором YES планирую собираюсь.
https://ru.aliexpress.com/item/2012-new ... 3c00crFsUt
У меня сейчас в нём Динамит "люксовый".
- Lenivo
Корпус 87 - 2900 руб. выигрыш в почтовых расходах.3D-SPrinter писал(а): ↑27 апр 2019, 09:43Интересная контора. Только я там не нашёл корпус, в котором YES планирую собираюсь.
На их сайте несколько каталогов - по размеру они большие сюда их не загрузить из-за большого размера.
Да, она самая. На плате нет одного электролита, но работает и без него.3D-SPrinter писал(а): ↑27 апр 2019, 09:43Подозреваю, что тут viewtopic.php?f=30&t=578&start=30#p20154 .
Погонял сегодня YES синусом и меандром (сначала на высокоомную нагрузку, потом на мощный резистор 6.8 Ом). По частотам- до 20кГц. Признаков генерации не обнаружил, резисторы в выходном каскаде и конденсаторы коррекции оставляю без изменений. Единственное, что потребовалось- стабилитроны VD10, VD13 заменить на 3.3 В (стояли 3.6 В), чтобы была возможность снижать ток покоя до 65 mA на плечо.
Хорошо искажения измерять у меня по-прежнему нечем, могу только сказать, что на выходе генератора и на выходе усилителя показывает примерно одинаково (даже на выходе усилителя чуть-чуть лучше).
Буду допаивать второй канал.
LM3886 тоже "по приборам" всё отлично показывает (форму сигнала), только "скорострельность" у неё низкая - скорость нарастания выходного напряжения около 6 В/мкс. Наверно, потому и звучит ватно.
