Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 19:03
lopuh писал(а):
22 апр 2019, 18:49
Нет, люди собирали и +_26...28 и одной парой выходников.
Отлично! Значит, не буду новые усилители плодить - старые девать некуда. :)
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 апр 2019, 16:27
3D-SPrinter, у меня появились сомнения, хватит ли теплоотвода через дно китайского корпуса, если вы "люксовый Динамит" замените на YES-3-SAB.
Либо у усила надо будет выставлять ток покоя пониже. Вчера усь, временно прикрученный на 10 мм дюралевую пластину (габариты примерно 100х200), отработал часа 1.5 на малой громкости- она нагрелась примерно на 45...50 градусов.
Ток покоя на плечо около 150 мА, из них 35 мА- LT, примерно 10 мА- входной ОУ, получается на два выходных транзистора всего 100мА, немного. Можно, правда, и меньше накрутить (на то он и SAB) :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 апр 2019, 16:32
Коллеги, кому отправил платки защиты AC c ошибочкой- буду скоро собирать платку себе- отфотографирую исправление и выложу здесь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2019, 20:11
lopuh писал(а):
25 апр 2019, 16:27
Наверно, надо поменьше накрутить. И в корпус усилочка можно небольшой вытяжной вентилятор поставить. :roll:
lopuh писал(а):
25 апр 2019, 16:32
Это не проблема. Можно и без фоток намекнуть, что исправить. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 апр 2019, 01:00
25 апр 2019, 20:11
Да, зря ветку захламляю... Не смог пристенуть файлы в ЛС.
На плате защиты режется дорожка
, резисторы- перпендикулярно шелкографии, устанавливается перемычка.
, далее-в обычном порядке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2019, 02:19
lopuh писал(а):
26 апр 2019, 01:00
Понял, спасибо! :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 апр 2019, 06:51
lopuh писал(а):
26 апр 2019, 01:00
А схему где взять данной защиты?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 апр 2019, 06:54
По корпусу для усилителей.
Я вот тут покупал. Люди-человеки собирают большой заказ и размещают на китайском заводе , потом рассылают по России. Качество хорошее и общение по русски. И доставка выходит в разумные деньги. Но сроки, если не попал в общую доставку, могут быть затянуты.
А если попасть в заявку то сроки выглядят так
"Сроки закупки:
1. С 01.04.2019 по 20.04.2019 – Прием заявок. и оплаты
2. 20.04.2019 – Заказ.
3. 20-31.05.2019 – Отправка заказов получателям."
http://store.web-kot.ru/korpusy/
Вот пример их каталога, то сайте больше - там есть маленькие корпуса, большие, фурнитура
Alum_korpus1.zip
(4.57 МБ) 234 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2019, 09:43
Lenivo писал(а):
27 апр 2019, 06:51
Подозреваю, что тут viewtopic.php?f=30&t=578&start=30#p20154 .
Lenivo писал(а):
27 апр 2019, 06:54
Интересная контора. Только я там не нашёл корпус, в котором YES планирую собираюсь.
https://ru.aliexpress.com/item/2012-new ... 3c00crFsUt
У меня сейчас в нём Динамит "люксовый".
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 апр 2019, 12:42
27 апр 2019, 09:43
Маленькие.-Часть-2.zip
(7.19 МБ) 233 скачивания
Корпус 87 - 2900 руб. выигрыш в почтовых расходах.
На их сайте несколько каталогов - по размеру они большие сюда их не загрузить из-за большого размера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2019, 16:49
Lenivo писал(а):
27 апр 2019, 12:42
Понял, спасибо! :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 апр 2019, 09:46
27 апр 2019, 09:43
Да, она самая. На плате нет одного электролита, но работает и без него. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 апр 2019, 22:10
Погонял сегодня YES синусом и меандром (сначала на высокоомную нагрузку, потом на мощный резистор 6.8 Ом). По частотам- до 20кГц. Признаков генерации не обнаружил, резисторы в выходном каскаде и конденсаторы коррекции оставляю без изменений. Единственное, что потребовалось- стабилитроны VD10, VD13 заменить на 3.3 В (стояли 3.6 В), чтобы была возможность снижать ток покоя до 65 mA на плечо.
Хорошо искажения измерять у меня по-прежнему нечем, могу только сказать, что на выходе генератора и на выходе усилителя показывает примерно одинаково (даже на выходе усилителя чуть-чуть лучше).
Буду допаивать второй канал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 апр 2019, 22:48
lopuh писал(а):
28 апр 2019, 22:10
Спасибо за информацию, отметил в списке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 апр 2019, 22:55
lopuh писал(а):
28 апр 2019, 22:10
LM3886 тоже "по приборам" всё отлично показывает (форму сигнала), только "скорострельность" у неё низкая - скорость нарастания выходного напряжения около 6 В/мкс. Наверно, потому и звучит ватно.
