DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Вентиляторы надо включить в прошивке, установить что их 2 (именно FANS, а не всякие BOARD_FAN и т.п.
И подключить репитер хост. в нем настроить что есть 2 вентилятора.
Потом поуправлять ими из ручного управления.
И учтите, все слайсеры умеют автоматически работать только с 1 вентилятором.
TomcatNN
Поставил сопло 0,6. кубик распечатался за 24 минуты вместо 1 час 30. с соплом 0,4. И скорость была 100мм/сек.
Вышло очень жирно. Надо или скорость поднимать или регулировать поток с ретрактом.
Как мне рекомендовал собаковод, калибровки с линейкой недостаточно, надо печатать полоску и измерять её ширину, сравнивая с настройками экструзии в слайсере.
Для каждой катушки в отдельности.
TomcatNN
То Anidial
В Репетиере в конфиге.h нашел по куллерам у тебя указано -
/*Настройки обдува филамента*/
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_FAN2_CONTROL 1
#undef FAN_PIN
#define FAN_PIN 9
#undef FAN2_PIN
#define FAN2_PIN 6
В pins.h по плате 33 нашел только -
#define ORIG_FAN_PIN 9
Добавил у себя эти строчки.
В Репетиере хосте нашел куллеры - включил 2 шт.
Вентилятор 2 - работает. (управляется вручную из программы)
Вентиялтор 1 - не работает. (не управляется) (во время печати так же не включается, ни вручную ни автоматически)
Куллеры подачи на моторах подключены рядом с пином LASER - Я так понимаю Vortex Fan это Вентилятор 2 в репитер-хосте и #define FAN_PIN 9 в прошивке.
Или я куда то не туда подключаю Вентилятор 1 ? Или в прошивке еще что то где то надо добавить ?
(в пинс.h может добавить - #define ORIG_FAN2_PIN 6 ??? )
#undef FAN_PIN
#define FAN_PIN 9
#undef FAN2_PIN
#define FAN2_PIN 6
Это как
Вероятнее всего ножка 9 (vertex fan) ещё где задействована, надо поискать и как вариант убрать её из pins.h
vertex fan - это вентилятор 1, light - это вентилятор 2
Например при правильно настроенном экструдере, сопле 0,4 и слое 0,2 - ширина экструзии 0,48.
Если не так - надо смотреть настройки экструдера, толщину прутка и высоту слоя
Вот ни разу не загонялся вопросом, 0.48 у меня ширина экструзии, или 0.46 или 0.50. Это с ума сойдешь, сотки эти учитывать. Нормальные слайсеры по умолчанию эту ширину учитывают и пользователю совершенно не нужно о ней чего-то знать. А всякие косяки с толщиной-высотой-настройкой оперативно регулируются коэффициентом flow. Я довольно часто, если мне нужно напечатать деталь попрочнее, накручиваю flow 110% а то и 120% (прям из меню принтера). Да, боковые поверхности при этом не очень, зато по слоям деталь труднее разломать. И наоборот, если вижу, что на декоративной модели ниткам "нет места" и они вываливаются из стен - пробую 95% flow и смотрю, помогло ли.
TomcatNN
Нашел в pins.h накладка -
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 8
#define HEATER_2_PIN 9
На 9й пин повешены куллер и нагрев второго экструдера.
При включении второго экструдера вывалил ошибку - На какие пины их можно развести ??
- iKPYT
Привет!
Вчера собрал это чудо и у меня вопрос. Почему у меня при указании переместится по оси X движение происходит по обоим осям? Какая часть должна знать про механическую схему принтера CoreXY прошивка Merlin (у меня пока от продавца, я не менял) или нужно указать где-то в компьютерной программе (Repetier-Host и Printrun).
- IMG_20180422_155941.jpg (14.57 КБ) 4983 просмотра
3D принтер "ifancybox 3 DXIMTECH CB-5XXL"
Marlin, а не Merlin. Не надо путать рыбу с волшебником
А по сути вопроса - именно Марлин и должен все знать о кинематике принтера. Это настраивается в конфиге прошивки, чтобы принтер правильно шаговиками крутил.
TomcatNN
Если едет по обоим осям. Скорее всего надо в прошивке поменять направление вращения Х или У.
у меня настроено так -
файл configuration.h
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
// @section machine
- iKPYT
А как сохранить прошитую программу из платы прежде чем заливать свою ?
TomcatNN
Посмотрел в Марлине и нашел 7й пин. на втором экструдере.
Раскидал пины так -
#define HEATER_2_PIN 7
Теперь заработали оба куллера !!! И нагреватель второй пашет !!!
Теперь есть рабочие прошивки.
Marlin 1.1.7
Marlin 1.1.8
Repetier 1.0.2
Раскидал пины так -
Marlin 1.1.7
Marlin 1.1.8
Repetier 1.0.2
Последний раз редактировалось TomcatNN 23 апр 2018, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
TomcatNN
Ни как. То что там залито у тебя на флэшке и так есть.
