вертикальный наплыв на "цилиндрических" моделях
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 » 07 фев 2019, 21:42
Доброго времени. Неделю как купил Anet A6. Собрал, настроил. Печатаю из Simplify3D. Подскажите, что я делаю не так. Модели прямоугольных, плоских форм печатаются отлично. А вот на цилиндрических непонятный вертикальный наплыв. Ощущение,что когда экструдер делает оборот то в месте где замыкается окружность образуется капля. Сильно заметно при печати резьбы. Пластик PLA. Сопло 0,4мм 200 гр, стол 50 гр, обдув 100%, заполнение 20%, множитель экструзии 0,98 , слой 0,2 , базовая скорость печати 3600мм\сек внешние периметры 40% сплошные слои 80%
Re: вертикальный наплыв на "цилиндрических" моделях
Сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 21:47
Это так называемый "шов" - точка смены слоя. Лечится путем тонкой настройки слайсера (если это возможно). Но обычно на этот шов забивается и если мешает - удаляется механическим путем. Кстати, судя по фоткам, не откалибрована подача, давится многовато пластика. Если откалибровать - и шов будет поаккуратнее, и резьба почище.
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 » 07 фев 2019, 21:54
подача пластика это множитель экструзии ? ширина экструзии стоит "авто"
Сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 22:07
Подача пластика - это кол-во шагов шагового двигателя экструдера для подачи 1мм прутка. Цифра эта прописывается в прошивке.
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 » 07 фев 2019, 22:10
а как это выглядит ? в начале кода где- то ?
Сообщение Lenivo » 08 фев 2019, 04:58
На этом сайте на "главной" - есть хорошая инструкция по настройке СИМПЛИ в нескольких частях текста - там эти все вещи по настройкам досконально и с картинками разобраны.
https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/sim ... alo-raboty
