Anet A8 (различные вопросы)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Anet A8 (различные вопросы)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 13:36
FCoreXY писал(а): ↑
22 апр 2020, 12:41
Кубик не теплоизолирован, дуйка направлена на сопло
Попробуйте теплоизолировали или силиконовым носочком, или стеклотканью с картоном. Думаю ситуация улучшится. Также можно поиграть с охлаждением, чтобы чуть ниже сопла дуло, охлаждая пластик, а не сопло.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 апр 2020, 14:56
Дуть должно не на сопло, а на деталь. Замотать кубик можно еще коптоновым скотчем.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 22 апр 2020, 15:07
Спасибо, попробую
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2020, 15:16
FCoreXY писал(а): ↑
22 апр 2020, 11:56
с сохранением счетчиков и настроек пид
А что мешает записать пиды на бумажку и просто вписать их в новую прошивку? И что за счетчики нужно сохранить?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 17:21
22 апр 2020, 15:16
Видимо подразумевается метраж филамента, где-то в меню мне такое попадалось.
Ba_dub_oy
Непрочитанное сообщение Ba_dub_oy » 25 апр 2020, 03:45
Всем доброго времени суток! Недавно взял себе a8, никак не могу разобрать в чем проблема, выгибает плоские детали, подскажите, что и как. Печатаю белым pla. Столик 60, Экструдер 200, обдув 100%, экструзия 104% на столе обычное стекло, клею лаком для волос. Уже неделю мучаюсь с настройками, через разные слайсеры, все ранво такая же фигня
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 апр 2020, 11:42
Ba_dub_oy, попробуйте стол 70°, сопло 210°, тип прилипания кайма, первый слой со скоростью пониже. Так же сильно влияет правильный зазор между соплом и стеклом (должна бумага проходить с натягом). Я печатал на анете 70°-210°, скорость первого слоя 40, даже без клея прилипало. Но в основном пользуюсь клеем 3d.
bdagames
Непрочитанное сообщение bdagames » 27 апр 2020, 15:14
Приветствую!
Только взял A8 plus и странная проблема: Нить не идёт в экструдер, проходит шестерёнку и застревает, шестерёнка отказывается крутиться.
Предполагаю, что нить слишком толстая, но она шла в комплекте с принтером. Может есть какие-нибудь советы по этому поводу, или можно подкрутить чего?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2020, 15:19
А от руки пруток идет? Сначала добиться, чтоб от руки легко шел, а потом уж с экструдером разбираться.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 апр 2020, 15:20
bdagames писал(а): ↑
27 апр 2020, 15:14
Нужно отжать рычаг прижима, вставить филамент, покручивая добиться попадения его в выходное отверстие, потом отпустить рычаг.
bdagames
Непрочитанное сообщение bdagames » 27 апр 2020, 15:37
Всем спасибо, в этом и была проблема.
wall-e
Непрочитанное сообщение wall-e » 11 май 2020, 11:11
Да вот кто может подскажет интересует полный список G-code именно стандартной прошивки ANET (не малин и не общий список команд) а то что-то
нагуглить не получается
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 май 2020, 11:51
wall-e писал(а): ↑
11 май 2020, 11:11
обычно китайцы для своих принтеров отключают абсолютна всё. мое предположения - только базовые команды.
wall-e
Непрочитанное сообщение wall-e » 11 май 2020, 12:37
Avtonomys писал(а): ↑
11 май 2020, 11:51
да вот тогда интересно что под зарумянивается под базовыми ? G-code настолько обширен что трудно судить где базовая а где альтернативная не охота ручками по очереди перебирать все команды по списку на придет их существования может где-то можно исходники нарыть на стандартную прошивку Заходил на сайт anet там всё кисло не какой информации нет и исходников тоже
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 май 2020, 13:34
wall-e писал(а): ↑
11 май 2020, 12:37
базовые это те без которых печатать невозможна.
wall-e писал(а): ↑
11 май 2020, 12:37
даже не представляю зачем это может понадобится. все эти функции тратят память контроллера. если вы думаете что каким то чудом китайцы вдруг включили какой нибудь "linear advance", авто выравнивания и тд то на 99.9% они выключены.
+ в инструкции по gcode marlin есть сноски, что нужно включить в конфиг файле. то бишь все остальное должно быть включено по умолчанию.
ЗС. скорее всего есть команда которая выводит в отладку какие команды поддерживает прошивка, в klippere такое есть...
