Добрый день уважаемые форумчане. В процессе эксплуатации принтера Anet 6 столкнулся с проблемой. На днях произошла неприятность, плата перестала видеть SD карту( через ПК так же ничего не получается) Попробовал заменить на ней микросхему 74РС4050D, без результата.
Есть какой либо способ извлечения прошивки из платы. Заливал при помощи SinaProg файл heх. Принтер работал исключительно на протяжении 3 лет. Прошивку, которую слепил самостоятельно полностью устраивала. Прошло довольно много времени и естественно многое забыл, как настраивал прошивку. Возможно извлечь из платы hex файл и залить на другую плату?
Прошивка
Re: Прошивка
А почему нет? Тем же программатором и SinaProg можно вычитать дамп прошивки. Если конечно не включили бит защиты от чтения.
Re: Прошивка
Подключить все как Вы это делали при прошивке. Нажать "Read", должен считаться дамп, сохранить его под каким нибудь именем. Вставить новый микроконтроллер, прошить.
