Прошивка
dron71
Благодарил (а): 9 раз
Прошивка
Непрочитанное сообщение dron71 » 19 апр 2021, 11:50
Добрый день уважаемые форумчане. В процессе эксплуатации принтера Anet 6 столкнулся с проблемой. На днях произошла неприятность, плата перестала видеть SD карту( через ПК так же ничего не получается) Попробовал заменить на ней микросхему 74РС4050D, без результата.
Есть какой либо способ извлечения прошивки из платы. Заливал при помощи SinaProg файл heх. Принтер работал исключительно на протяжении 3 лет. Прошивку, которую слепил самостоятельно полностью устраивала. Прошло довольно много времени и естественно многое забыл, как настраивал прошивку. Возможно извлечь из платы hex файл и залить на другую плату?
Re: Прошивка
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2021, 13:08
dron71 писал(а):
19 апр 2021, 11:50
А почему нет? Тем же программатором и SinaProg можно вычитать дамп прошивки. Если конечно не включили бит защиты от чтения.
dron71
Re: Прошивка
Непрочитанное сообщение dron71 » 19 апр 2021, 13:57
Как это правильно сделать?
Re: Прошивка
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2021, 16:34
dron71 писал(а):
19 апр 2021, 13:57
Подключить все как Вы это делали при прошивке. Нажать "Read", должен считаться дамп, сохранить его под каким нибудь именем. Вставить новый микроконтроллер, прошить.
dron71
Re: Прошивка
Непрочитанное сообщение dron71 » 23 апр 2021, 15:14
При этом нужно подавать питание 12V на плату?
Re: Прошивка
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 апр 2021, 16:51
dron71 писал(а):
23 апр 2021, 15:14
Если предусмотрено питание от программатора, то не нужно.
