SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
porex
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение porex » 23 янв 2019, 16:18
Да, возможно затык был в USB, но давид показывал ровно 30fps, разрешение 720p. По hdmi не было возможности подключить
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 23 янв 2019, 16:25
DenKor писал(а): ↑
23 янв 2019, 14:30
Отличный скан! Можно подробнее о проекторе ? Уменьшающая линза применялась ? Какая калибровочная таблица ?
Проектор был Optoma ML750 ML а сейчас как у Давида в оригинале - Acer k135, линзу с алиэкспресса заказывал х4 увеличение, калибровочная таблица 36 мм, вопрос еще в том, чтобы объектив позволял фокусироваться на таком близком расстоянии (порядка 10 см) а такое в основном дорогие объективы могут
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 23 янв 2019, 17:15
Ninznak писал(а): ↑
23 янв 2019, 16:25
А разницу между проекторами заметили ? И почему заменили один на другой ? По характеристикам они практически идентичны.
Те два проектора, которые у меня сейчас на руках - ламповые, и в перспективе буду менять на светодиодный. Так что интересно какие кто использовал и как результат :)
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 23 янв 2019, 18:34
По проекторам - по ощущениям асер как то чётче что ли, оптому при чистке слегка повредил, под сканер её уже не приспособить было, поэтому тот проектор под фильмы и др отошел, асер подвернулся почти новый по адекватной цене, поэтому и взял его.
Carbonex
Непрочитанное сообщение Carbonex » 25 янв 2019, 15:34
Всем добрый день! Не так давно была возможность поработать на DAVID SLS-2. Теперь такой возможности нет, решил собрать его самостоятельно.
Касаемо камеры все более-менее ясно. Но вот с проектором все никак не разберусь. Когда только начинал подбирать аналоги Acer K135, логично предположил, что все-таки самое важное - это минимальное расстояние проекции, а потом уже контрастность и яркость. Остановился на Optoma ML750.
Я так понимаю, что DAVID свой Acer K135 дорабатывают? Чтобы можно было фокусировать его с расстояния менее 0,97 м (по спецификации).
Так вот, самый главный вопрос к тем, кто с этим моментом разобрался.
Какие именно вы использовали линзы для доработки проектора?
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 26 янв 2019, 13:10
Carbonex писал(а): ↑
25 янв 2019, 15:34
А какая разновидность? Есть у них ML750ST (ST — короткофокусный)
P.S. Мой проектор (BYINTEK UFO R9) пока вот ещё едет (на российском складе не оказалось, выслали с Китая). И пока рыскал по поводу исправления "фокуса", увидел несколько вариантов - либо отодвинуть объектив вперёд (при технической возможности), либо поставить конденсирующую линзу, либо заменить объектив на, например, аналогичный от советского старого фотоувеличителя...
P.P.S. Попробовал вариант с линзой (обычное увеличительное стекло D-90мм с двухкратным увеличением) и веб-камерой - да, приложенная практически вплотную к её объективу линза позволила сфокусироваться со 100мм, а не со 200мм
M45FAB
Непрочитанное сообщение M45FAB » 26 янв 2019, 13:32
Товарищи уже пальцы стер, печатать, подскажите по подключению к давиду зеркалки cannon, перепробовал кучу софта, весь платный или глючный, вотермарк не дает затестить систему, сижу на низком старте, есть вебка с310, но думаю даже не стоит начинать эксперименты при наличии 500д зеркалки
M45FAB
Непрочитанное сообщение M45FAB » 26 янв 2019, 13:51
DenKor писал(а): ↑
23 янв 2019, 15:20
Canon поддерживают захват LV по USB 2
у canon d500 есть такая возможность? кроме как спарко какм с лого по другому не получается(( если hdmi шнур купить давид будет к камере цепляться, спасибо за внимание)
porex
Непрочитанное сообщение porex » 26 янв 2019, 19:52
M45FAB писал(а): ↑
26 янв 2019, 13:32
Покупал спаркокам, рабочих ломанных больше не нашел
Carbonex
Непрочитанное сообщение Carbonex » 27 янв 2019, 00:26
OBN_RacerMan писал(а): ↑
26 янв 2019, 13:10
Да, согласен, его поближе можно сфокусировать. Но для сканирования на самой маленькой области расстояния 0,43 м все равно же много...
Carbonex
Непрочитанное сообщение Carbonex » 27 янв 2019, 00:36
Ninznak писал(а): ↑
23 янв 2019, 16:25
Не могли бы вы поделится ссылкой на эту линзу и рассказать поподробнее, как "прикручивали" ее к проектору?
Заранее благодарен.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 28 янв 2019, 23:56
| 46mm 46 mm Close-up Close Up Filter Macro Lenses https://s.click.aliexpress.com/e/nupBT10 линзу брал вот эту, можете на алиэкспрессе завести MacroLens x4
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 28 янв 2019, 23:58
Оптома у меня обычный не короткофокусный, тут просто ещё могут отличаться фокусные расстояния у проекторов, как писали выше, поэтому могут стать другими и фокусные расстояния объективов, я ориентироваться старался на стандартное оборудование
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 29 янв 2019, 13:43
Опять тут я с вопросами нарисуюсь 8-)
Что же всё-таки лучше брать по теме объективов - есть варианты - набор из трёх "фиксов" (8-12-16) или варио (4-18)? Так-то, оно, конечно, варио поинтереснее кажется... но вот не возникнет ли проблем при их настройке из-за невозможности точного "согласования" zoom при работе с двумя камерами?
nkcvetkov
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 30 янв 2019, 07:16
https://www.youtube.com/watch?v=cTRio9K9MPI Как правильно соединять сканы не могу соединить или это из за формы модели ?'Либо я неправильно выбрал стратегию эту часть я сканировал дешёвым китайским проектором за 2 тысячи и камерой логитеч 270 поворачивал на 3 градуса между сканами 13 сканов в этом фрагменте сохранял сливал в один и точно также со следующим но когда пытался соединить большие они не совпадают наползает какая то погрешность как это побороть
