SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
nkcvetkov
Благодарил (а): 7 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 30 янв 2019, 10:20
https://www.youtube.com/watch?v=LHa8riXEi3o Сканировал на Sense зубы у модели убрал отлично все соединилось за 4 минуты сканирования!!! а тут какаято засада с этим Давидом 5 целый день потратил чтоб 360 градусов отсканировать Шляпа этот Давид однозначно или я рукожоп
nkcvetkov
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 31 янв 2019, 01:38
Вот файл который не собирается в чём основная проблема сборки ?Качество мне пока не важно главное научится собирать сканы
213.rar
(19.15 МБ) 415 скачиваний
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 31 янв 2019, 11:57
nkcvetkov писал(а): ↑
31 янв 2019, 01:38
Очень "грязный скан"... у меня примерно такое же получалось, когда пытался сканировать с помощью DAVID Laserscanner лазерной указкой (и с геометрией проблемы, возможно что из-за не точно на 90° выставленных калибровочных панелей, и "рваные" края (я эту "рвань" обрезал насколько можно)). После указки у меня ещё и края немного заворачивались.
P.S. Какое разрешение проектора и камеры?
nkcvetkov
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 01 фев 2019, 07:04
Мини проектор GM40 https://ru.aliexpress.com/item/UC28-108 ... 7d5a576a-0
Камера Logitech HD Webcam C270 https://market.yandex.ru/product--veb-k ... track=tabs
Вы правы на 100 процентов про угол 90 градусов для колибровочных панелей этому я и не придал значения .Спасибо .
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 01 фев 2019, 12:06
01 фев 2019, 07:04
Мини проектор GM40
С проектором беда, конечно...
Родное разрешение: 320*240
P.S. Камера у меня пока такая же (от Циклопа осталась)... Только вот проектор всё ещё едет... :oops: без него не приступить к экспериментам "начального уровня"...
nkcvetkov
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 01 фев 2019, 13:18
Да проектор отстой брал у знакомого побаловаться как и камера .Вы были абсолютно правы проблемма была в колибровочном угле .Вот теперь буду покупать проектор и камеру побосявей ..))Давид рулит ..))
nkcvetkov
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 01 фев 2019, 16:07
Возможно ли после сканирования заполнить отверстия только в нужных местах ? https://www.youtube.com/watch?v=YNL9-AknbUE
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 03 фев 2019, 14:31
01 фев 2019, 16:07
Вот есть какая-то программа для сканирования, где есть такая встроенная функция... :)
https://www.youtube.com/watch?v=0rttYJdatPQ
nkcvetkov
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 04 фев 2019, 06:02
Cпасибо хорошая программа только где её можно взять ? Я что то сразу не понял как избавится от слепых зон сканирования посмотрев видео понял что деталь ещё и на столе ворочают меняя её угол обзора к камере заполнение есть и в этой проге но накидывает она слишком много получается как подушка в отверстиях
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 04 фев 2019, 10:28
04 фев 2019, 06:02
К сожалению, это конкретный недостаток именно David-а...
P.S. Можно скачать 30-дневный триал показанной на видео программы у производителя...
https://www.scaninabox.com/idea-3d-scan ... trial.html
Heavencat
Непрочитанное сообщение Heavencat » 04 фев 2019, 19:47
Ребята подскажите какую модель объектива на вебку pro 9000 лучше прикрутить? 12мм фокусное, а что конкретно не пойму.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 05 фев 2019, 14:49
OBN_RacerMan писал(а): ↑
03 фев 2019, 14:31
Посмотрел пару обзоров на этот софт (да и систему в целом). Интересная штука.
Кто то уже пробовал пользоваться?
Как понимаю, с калибровкой у них значительно всё проще, чем у Дэвида. Достаточно листа с прямой поверхностью, а не угол в 90 градусов.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 фев 2019, 20:28
Heavencat писал(а): ↑
04 фев 2019, 19:47
А как фиксировать собираетесь объектив на камере?
На али, вообще-то, полно объективов.. себе выбрал 2 набора набор из 3-х штук (8мм-12мм-16мм). Но их планирую на камеры Toupcam 3100 - там посадочное C-mount
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 06 фев 2019, 05:06
Привет, коллеги!
Имеется огромное желание вступить на тропу 3D скана с самосборным устройством.
Данную ветку покурил и начал подбирать из доступного запчасти.
Вот, что насобирал:
камера toupcam ucmos03100kpa (около 12 тыс р)
https://sturman.ru/product/kamera-dlja- ... /#Features
объектив AZURE-1218M3M (около 130 баксов)
https://www.cameraiq.ru/catalog/series/ ... vy-3-mpiks
Проектор Acer K137i (около 40 тыс р)
мобильный; DLP; WXGA 1280x800; 700лм; 10K:1; H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1; AAC, MP1, MP2, MP3, PCM, WAV, WMA; BMP, JPEG; входы USB с накопителя, HDMI, composite, mini-jack; стерео 3 Вт; в комплекте пульт ДУ; 3D
Софт планирую DAVID 3 / 4 ибо как я понял, 5* не поддерживает самосборные повортные столы на ардуино)
Штатив и переходники не проблема (есть фото-видео аксессуары и 3D принтер)
Главный вопрос, которым мучаюсь, это спектр решаемых на этом железе задач.
Хотелось бы иметь возможность стационарного сканирования мелкой ювелирки для последующего создания восковок (как я понял, для этого достаточно данной комплектации, или нет?) но бывает необходимость сканировать куски авто-мото (до метра в поперечнике) - верно я понял, что для этого другой объектив потребуется? или можно настроить фокус по проектору (61см у него с стоке минимальный) и сканировать кусками с этого расстояния (проектор на 61 см дает диагональ 40см)
Поделитесь своим мнение/опытом, пожалуйста
porex
Непрочитанное сообщение porex » 06 фев 2019, 09:25
elm1h писал(а): ↑
06 фев 2019, 05:06
Данный объектив в совокупности с камерой не подойдет к вашему проектору. Необходим объектив с другим фокусным расстоянием. Камера и объектив отлично подходят для моего проектора с фокусным расстоянием 21 - 25.6 мм, у вашего проектора 14.95мм. Выше уже писали о проекторе с подобным фокусным расстоянием.
Вообще рекомендую самостоятельно просчитать область проецирования проектора на определенном расстоянии и на таком же расстоянии рассчитать область видимости камеры и тогда будет понятно какой объектив подходит. И при выборе объектива рекомендую обращать внимание на величину дисторсии. У одной и той же линейки объективов дисторсия может отличаться в зависимости от фокусного расстояния
