SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение mendel » 20 ноя 2017, 21:08
20 ноя 2017, 17:21
Вполне нормально работало. Но лучше, конечно, баксов за 100 проектор с разрешением 800х600.
Почему такое малое разрешение? Не лучше фуллхд брать?
kotikmiaw писал(а): ↑
20 ноя 2017, 20:10
Я бы не смотрел на логитеч, это мейнстрим так как продается в любом магазине, но за сто баксов камера без наворотов совсем. Я бы смотрел имеющиеся фотоаппараты на возможность "режима вебкамеры" через софт как никон или через меню
А какая разница мейнстрим или не мейнстрим? Главное что бы вменяемо работало.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 21:22
mendel писал(а): ↑
20 ноя 2017, 21:08
Не, ну можно и 4к брать, чего уж... В SLS сканере главное не проектор, а камера. Вот ее то как раз стоит тщательно выбирать. А проектор в этой системе - просто продвинутый фонарик...
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 ноя 2017, 21:29
20 ноя 2017, 21:22
Странно, мне говорили что наобарот проектор получше нужно подбирать, т. к. в среднем у камер больше разрешение чем у проекторов. Ну ладно, тогда для начала камера моя (Logitech C920 HD Pro) норм будет (возможно получится взять её за 2-3к). Или есть что то боле топовое за примерно такую же цену?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 22:54
mendel писал(а): ↑
20 ноя 2017, 21:29
Я то теоретик диванный, почитываю эту ветку и тоже подумываю как бы себе собрать. Просто читаю советы "расфокусировать проектор чтоб полос не было" и понимаю, что в расфокусированном проекторе что фулл хд, что вга - разница невелика... Так что подождем аксакалов, чего скажут.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 ноя 2017, 22:58
20 ноя 2017, 22:54
Понял, тогда ждём пояснение экспертов. :D
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 21 ноя 2017, 10:05
Пока нет экспертов, нашёл не дорогой фотоаппарат Canon 1100D. Вроде очень хороший должен быть.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 21 ноя 2017, 17:20
всем привет, это опять я со своими проблемами, а именно с полосами на сканах, вот только сейчас руки дошли до проверки ваших советов, а именно - расфокусировать проектор. Начал калибровать все это дело с расфокусировкой - ни в какую, вернул фокус обратно, тоже не хочет, поменял зум, положеие камеры и т.п вроде кое как откалибровал, начинаю калибровать еще раз-не меняя никаких настроек и и положение оборудования-ФИГ ТАМ. Не хочет, в чем может быть дело? уже всю голову сломал с этим сканером.
напомню что камера canon 550d, подключается через extraweb cam, т.к от спаркокам не смог найти... ну сами знаете что, если у кого есть буду благодарен за линк в личке.
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 21 ноя 2017, 22:46
RAPMAKERS писал(а): ↑
21 ноя 2017, 17:20
extraweb cam
21 ноя 2017, 17:20
Может дело все-таки с рассинхроном? если подключение через прогу - как вариант лагает передача видеоряда. У кого-нибудь был старый комп? например на гидонлайне с высоким качеством на моем дровяном ноуте подтупляет видеоряд, проблема с расшифровкой или подгрузкой, не суть,подтормаживал примерно на четверть секунды каждые 2-3 секунды, а звук шел как надо, жутко бесило. Возможно у тебя та же хрень, только более кратковременно и незаметно. Не пробовал сканить на более мощном компе?
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 22 ноя 2017, 04:34
FRYblin писал(а): ↑
21 ноя 2017, 22:46
Да вроде не сильно то и старый, во всяком случае пока что нет возможности попробовать на более мощном
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2017, 08:03
Второй атлон на сегодня далеко не чемпион, а то что у него четыре ядра вряд ли особо решает. Так что может FRYblin и прав...
Sokol
Непрочитанное сообщение Sokol » 22 ноя 2017, 14:58
20 ноя 2017, 21:22
mendel писал(а): ↑
20 ноя 2017, 21:08
Проектор тоже важен! Расфокусировать как раз и предлагают из-за низкого разрешения проектора.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2017, 19:29
Sokol писал(а): ↑
22 ноя 2017, 14:58
А как связано разрешение проектора и камеры? Если камеру взять 4к а проектор обычный 1024х768 - какое разрешение сканов будет?
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 22 ноя 2017, 22:13
4К камеру тут точно не надо, у меня 3.1мр за глаза, порядка 5,5 миллионов треугольников в одном скане получается, на 20 сканах уже нужна видеокарта серьезная, ноут у меня еле тянет. Наверно не из экономии производители 2 мр камеры ставят. Расфокусировку делаю сильную, полосы совсем бледные, при этом мелкая деталировка сканируется хорошо. Вот пример, на левом нижнем скрине показана высота букв.
Ну вот всех обманул, откалибровал на 150 таблице, а в программе было выставлено 60. Надо все размеры умножить на 2,5
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 23 ноя 2017, 09:50
PaPasha писал(а): ↑
22 ноя 2017, 22:13
А по поводу проектора что можете посоветовать?
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 23 ноя 2017, 19:13
А что я могу посоветовать, я пользовал только один проектор, сравнить не с чем.
