АБС из тройки лидеров самый не гигроскопичный. ПЛА набирался у меня - вообще не лип первый слой. ПЕТГ сопливить начинает.
Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Он ещё и течёт как дуршлаг. Герметичные детали из него не получаются от слова совсем.
- dark184
Да е мае, все прекрасно получается, не надо гнать на пластик. Просто не надо пользоваться КУРОЙ
- dark184
Еще как причем
Да нормально там все - приноровиться просто надо
Если тем же G-кодом без всяких танцев с бубном из ПЛА печатается герметичная деталь, то какой напрашивается вывод?
А уж дальше каждый может извращаться как угодно - дело хозяйское.
Обычный он получается - всегда одинаковый. В том числе и свежий, несколько часов назад произведённый (он тут свежий продаётся, прямо "с пылу с жару").
Вы поймите правильно, я же с чисто практической точки зрения говорю, когда надо печатать быстро, много и без проблем, а не настройками заниматься ради самих настроек.
- dark184
Прекрасный вывод... Не надо возводить свои собственные домыслы в ранг неоспоримых! Можно подумать ABS очень просто печатать. Нормально печатается и ПЭТГ на настройках от ABS с некоторыми корректировками. Один раз настроил и все отлично, никаких пузырей, соплей и дуршлака, все герметично. Не можете ПЭТГ настроить нормально, то и гнать на пластик не стоит...3D-SPrinter писал(а): ↑27 авг 2019, 16:46Если тем же G-кодом без всяких танцев с бубном из ПЛА печатается герметичная деталь, то какой напрашивается вывод?
Ну давайте, настройте, чтобы ПЭТГ печатался на скорости сотка в два внешних контура герметично.
Я вообще ничего, кроме температуры стола не корректирую. Меняю пластики туда сюда и все ок.
Аналогично. И вот такие детальки viewtopic.php?f=19&t=893#p39876 из ПЭТГ прекрасно печатаются на сотке со старой Куры без всяких настроек - быстро, прочно, без усадки, дёшево и сердито.
А вот с герметичностью ПЭТГ есть проблемы, при том не только у меня https://picaso-3d.com/ru/press/Analiz-v ... asti-sint/ (см. табличку №4).
- dark184
3D-SPrinter писал(а): ↑27 авг 2019, 17:04Ну давайте, настройте, чтобы ПЭТГ печатался на скорости сотка в два внешних контура герметично.
Нормально сотка для ПЭТГ - вот это на сотке напечатано G-кодом для АБС (лень было чего-то менять).
