Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 авг 2019, 14:42
koluna писал(а): ↑
27 авг 2019, 14:35
похлеще АБСа чтоли
АБС из тройки лидеров самый не гигроскопичный. ПЛА набирался у меня - вообще не лип первый слой. ПЕТГ сопливить начинает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 14:47
27 авг 2019, 14:30
Во всех катушках ПЕТГ мешочек лежал с силикагелем.
У меня эти мешочки вполне справляются. Ни разу пластик не сушил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 14:49
koluna писал(а): ↑
27 авг 2019, 14:35
Хммм... а я думал, что ПЭТГ не гигроскопичен
Он ещё и течёт как дуршлаг. Герметичные детали из него не получаются от слова совсем.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 14:53
27 авг 2019, 14:49
Да е мае, все прекрасно получается, не надо гнать на пластик. Просто не надо пользоваться КУРОЙ :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 авг 2019, 15:00
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 14:53
Да и Кура здесь ни при чем.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 авг 2019, 15:01
27 авг 2019, 14:47
Может поэтому ПЕТГ в пузырьках и хз какой получается? ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 15:09
27 авг 2019, 15:00
Еще как причем :D Периодически выдает абсолютно не то, что ожидаешь от хорошего слайсера. Большинство настроек вообще сделаны через одно место.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 авг 2019, 15:36
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 15:09
Да нормально там все - приноровиться просто надо :D Это все о 3+ версиях. 15 - да, для герметизации деталей не очень подходит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 16:46
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 14:53
Если тем же G-кодом без всяких танцев с бубном из ПЛА печатается герметичная деталь, то какой напрашивается вывод?
А уж дальше каждый может извращаться как угодно - дело хозяйское. ;)
27 авг 2019, 15:01
Обычный он получается - всегда одинаковый. В том числе и свежий, несколько часов назад произведённый (он тут свежий продаётся, прямо "с пылу с жару").
Вы поймите правильно, я же с чисто практической точки зрения говорю, когда надо печатать быстро, много и без проблем, а не настройками заниматься ради самих настроек.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 16:58
27 авг 2019, 16:46
Прекрасный вывод... Не надо возводить свои собственные домыслы в ранг неоспоримых! Можно подумать ABS очень просто печатать. Нормально печатается и ПЭТГ на настройках от ABS с некоторыми корректировками. Один раз настроил и все отлично, никаких пузырей, соплей и дуршлака, все герметично. Не можете ПЭТГ настроить нормально, то и гнать на пластик не стоит...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 17:04
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 16:58
Ну давайте, настройте, чтобы ПЭТГ печатался на скорости сотка в два внешних контура герметично. ;) А другие скорости и настройки меня не интересуют.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 авг 2019, 17:09
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 16:58
Я вообще ничего, кроме температуры стола не корректирую. Меняю пластики туда сюда и все ок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 17:21
IslandSky писал(а): ↑
27 авг 2019, 17:09
Аналогично. И вот такие детальки viewtopic.php?f=19&t=893#p39876 из ПЭТГ прекрасно печатаются на сотке со старой Куры без всяких настроек - быстро, прочно, без усадки, дёшево и сердито.
А вот с герметичностью ПЭТГ есть проблемы, при том не только у меня https://picaso-3d.com/ru/press/Analiz-v ... asti-sint/ (см. табличку №4).
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 авг 2019, 17:27
27 авг 2019, 17:04
:D :D :D Тут даже не кура виновата :D :D :D Какая нафиг сотка для ПЭТГ? Ему 80 уже предел!!! Дальше его рвет!!! На 60 и в два слоя все прекрасно печатается и все герметично. Заполнение уже печатается 80-100. На сотке разве что только короткие периметры можно напечатать, и то сам не пробовал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2019, 17:43
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 17:27
Нормально сотка для ПЭТГ - вот это на сотке напечатано G-кодом для АБС (лень было чего-то менять).
dark184 писал(а): ↑
27 авг 2019, 16:58
