Модератор: koluna
- koluna
Хм... но ведь перекос дополнительно будет, ремень будет неровно по роликам ходить (в добавок к тому, что уже есть).
Ну тут дело хозяйское: или резиновую пыль прибирать, или ремень чуть с перекосом
- koluna
Словил пару раз сдвиг на X/Y (CoreXY). Не понял пока почему... может, ремень перетянул...
Попробуй рукой тормознуть, если легко перескочит - рыть в сторону тока/драйвера, если руку отобьет - искать в механике клин. Еще есть варик, что драйвер перегревается и начинает чудить.
- koluna
Ну, сложный тест
Не, это я исключил, у меня 4988 с обдувом, ток небольшой. Один клин вчера был, один - сегодня. Подмазал, ремень немного ослабил. Печатал почти 3 часа, нормально. Посмотрим...
- dark184
Если намотает на шкив, токи стопудофф в нормеkoluna писал(а): ↑30 сен 2019, 20:34С каким усилием останавливать?
На самом деле если шаговик слабо тянет - это сразу заметно. Можно даже на удержании попробовать голову руками сдвинуть. Если ток маловат - весьма легко сдвигается. Если нормально - то принтер можно за голову сдвинуть
- koluna
Не помогло... опять сдвиг... и опять с каким-то жутким шумом...
Движки проверил: голову сдвинуть не могу, точнее, тянул сильно, не сдвинул, сильнее тянуть побоялся...
Движок Y за шкив проворачиваю с трудом, движок X - существенно проще. Надо будет токи проверить и выровнять, если отличаются...
- koluna
Вообще, странно... ток для мотора Y чуть меньше, чем для мотора X, но мотор X за шкив при удержании провернуть существенно проще...
Резисторы 0.1 Ом.
Для мотора X: Vr = 0.62 В, I = 0.62 * 1.25 = 0.775 А.
Для мотора Y: Vr = 0.58 В, I = 0.58 * 1.25 = 0.725 А.
Резисторы 0.1 Ом.
Может, драйвер Х подгулял. Поменяй драйверы местами, посмотри эффект. Если У станет легче - то или менять драйвер или попробовать подкрутить ток на 0.85 например.
- koluna
Упс. С разными усилиями по моторам глюк был... не знаю с чем связано... перепроверил еще - нормально, одинаково.
Ток поднял до 1.06 А (опорное 0.84-0.85 В). Пищать стали громче
Ладно, поглядим что будет...
- koluna
Посмотрел, опять закус... судя по всему - ремень прокрутился на шкивах. В общем, надо рельсы смотреть...
Вот этот глюк похоже тебе пропуски и создает. Проверяй контакты-проводку, может чего разболталась.
- koluna
Не, норм все, проблема в другом была...
Китайский 624 подшипник на блоке натяжения левом клинило. Нашел, перемещая рукой голову и балку, в разных направлениях. Стабильно закусывало так, что рукой не сдвинуть...
При очень щадящей эксплуатации менее месяца подшипник убился в хлам: вывалились обе "ZZ", внутренняя обойма чуть ли не выпадает с шарами...
Поставил на тот блок 2 "московских". В общем, вчера вечером быстро нашел и поправил... надо бежать за подшипниками
ИМХО у тебя ремень перетянут, чтоб так быстро подшипник убить. Я уже больше года в подшипники не лазил, хотя иногда сутками не выключая печатаю. А у тебя вторая (третья?) катушка всего пошла. У меня какой то из мелких фланцевых периодически щелкает, но пока на распечатках не замечено ничего - хай себе щелкает до полного клина
Нужно будет только на замену пачку заказать, благо недорогие.
