Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 20 сен 2019, 14:14
Хм... но ведь перекос дополнительно будет, ремень будет неровно по роликам ходить (в добавок к тому, что уже есть).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2019, 20:21
Ну тут дело хозяйское: или резиновую пыль прибирать, или ремень чуть с перекосом ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2019, 15:01
Словил пару раз сдвиг на X/Y (CoreXY). Не понял пока почему... может, ремень перетянул...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2019, 19:00
Попробуй рукой тормознуть, если легко перескочит - рыть в сторону тока/драйвера, если руку отобьет - искать в механике клин. Еще есть варик, что драйвер перегревается и начинает чудить.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2019, 20:34
30 сен 2019, 19:00
Ну, сложный тест :) С каким усилием останавливать? :lol:
30 сен 2019, 19:00
Не, это я исключил, у меня 4988 с обдувом, ток небольшой. Один клин вчера был, один - сегодня. Подмазал, ремень немного ослабил. Печатал почти 3 часа, нормально. Посмотрим...
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 сен 2019, 20:43
koluna писал(а):
30 сен 2019, 20:34
Если намотает на шкив, токи стопудофф в норме :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 окт 2019, 09:07
koluna писал(а):
30 сен 2019, 20:34
На самом деле если шаговик слабо тянет - это сразу заметно. Можно даже на удержании попробовать голову руками сдвинуть. Если ток маловат - весьма легко сдвигается. Если нормально - то принтер можно за голову сдвинуть :) Шутка конечно, но усилие там нормальное нужно приложить.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 окт 2019, 09:52
Не помогло... опять сдвиг... и опять с каким-то жутким шумом... :(
Движки проверил: голову сдвинуть не могу, точнее, тянул сильно, не сдвинул, сильнее тянуть побоялся...
Движок Y за шкив проворачиваю с трудом, движок X - существенно проще. Надо будет токи проверить и выровнять, если отличаются...
Непрочитанное сообщение koluna » 03 окт 2019, 10:47
Вообще, странно... ток для мотора Y чуть меньше, чем для мотора X, но мотор X за шкив при удержании провернуть существенно проще...
Резисторы 0.1 Ом.
Для мотора X: Vr = 0.62 В, I = 0.62 * 1.25 = 0.775 А.
Для мотора Y: Vr = 0.58 В, I = 0.58 * 1.25 = 0.725 А.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2019, 12:54
Может, драйвер Х подгулял. Поменяй драйверы местами, посмотри эффект. Если У станет легче - то или менять драйвер или попробовать подкрутить ток на 0.85 например.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 окт 2019, 13:42
Упс. С разными усилиями по моторам глюк был... не знаю с чем связано... перепроверил еще - нормально, одинаково.
Ток поднял до 1.06 А (опорное 0.84-0.85 В). Пищать стали громче :lol:
Ладно, поглядим что будет...
Непрочитанное сообщение koluna » 03 окт 2019, 13:45
Посмотрел, опять закус... судя по всему - ремень прокрутился на шкивах. В общем, надо рельсы смотреть...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2019, 23:27
koluna писал(а):
03 окт 2019, 13:42
Вот этот глюк похоже тебе пропуски и создает. Проверяй контакты-проводку, может чего разболталась.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 окт 2019, 09:11
Не, норм все, проблема в другом была...
Китайский 624 подшипник на блоке натяжения левом клинило. Нашел, перемещая рукой голову и балку, в разных направлениях. Стабильно закусывало так, что рукой не сдвинуть...
При очень щадящей эксплуатации менее месяца подшипник убился в хлам: вывалились обе "ZZ", внутренняя обойма чуть ли не выпадает с шарами...
Поставил на тот блок 2 "московских". В общем, вчера вечером быстро нашел и поправил... надо бежать за подшипниками :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2019, 16:02
ИМХО у тебя ремень перетянут, чтоб так быстро подшипник убить. Я уже больше года в подшипники не лазил, хотя иногда сутками не выключая печатаю. А у тебя вторая (третья?) катушка всего пошла. У меня какой то из мелких фланцевых периодически щелкает, но пока на распечатках не замечено ничего - хай себе щелкает до полного клина :) Нужно будет только на замену пачку заказать, благо недорогие.
