Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 окт 2020, 08:05
"Он" это кто?
dimka
Непрочитанное сообщение dimka » 15 окт 2020, 20:49
Alex Post - Мотор который пластиковым кожухом закрыт от воды(так доходчиво понятно?)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2020, 20:53
Так он жеж в воде :lol: Вода - лучший охладитель. И сантиметр пластика ей в этом ваще не помеха. Да и корпус из pla - если б перегревался, то pla уже при 50* "плывет" А раз все ок - то и перегрева значит нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2020, 21:05
Если не ошибаюсь, тут речь о мотор-весле viewtopic.php?f=35&t=1034&start=15#p54742 . Там, действительно, проблема охлаждения стоит очень остро. Потому что без принудительного охлаждения БК-мотор на пару киловатт может длительно работать в лучшем случае на 1/10 мощности (т.е. 150-200W).
В моих моторах охлаждение происходит через алюминиевый фланец непосредственно от статора в воду. Если же прикрутить мотор прямо к корпусу из ПЛА, то он расплавит его за пару минут и сам сгорит.
brodnik
Непрочитанное сообщение brodnik » 16 мар 2021, 12:10
В Торкведо применен планетарный редуктор уменьшающий обороты до 2500 и увеличивающий крутящий момент в примерно 3раза это позволяет увеличить диаметр 3хлопастного винта до 350мм и тягу на швартовах более30кг
Почему вы не пошли этим путем? Ведь обычные обороты этих моторов не менее 8000 под нагрузкой
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2021, 13:03
brodnik писал(а):
16 мар 2021, 12:10
С чего бы вдруг? Обороты этих моторов 120 и 140 оборотов на вольт без нагрузки. С нагрузкой на 10-15% меньше. От батареи 4S с напряжением 15-16В получается 120 х 15 = 1800 об/мин. без нагрузки. А под нагрузкой и того меньше (около 1500 об/мин).
Сергей Б
Непрочитанное сообщение Сергей Б » 22 дек 2021, 11:22
Здравствуйте, подойдёт ли мотор 6384 120кв для электробура с редуктором 1/5? Я для бура 180мм использую путейскую низкооборотистую дрель. Неустраевают вес и габариты. Кушает от инвертор 4 ампера, при таком токе создаёт давление на рычаг 25 см 10кг.С али экспресс заказывал двигатель А12 (8318) 100кв замер производил так, на обмотку подавал постоянный ток и рычаг 25см. оттягивал безменом до срыва магнитного сцепления. Замеры следующие, при токе 10А 400гр, 20А 800гр,30А 1,2кг а при 40 амперах 1,4 кг всего. К такому мотор у требуется редуктор 1/10.Есть ли у вас возможность снять подобную характеристику с мотора 6384?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2021, 11:35
Сергей Б писал(а):
22 дек 2021, 11:22
Нет ни возможности, ни мотора в наличии.
Сергей Б
Непрочитанное сообщение Сергей Б » 25 дек 2021, 07:06
Ссылка на контролёр выдаёт трехлопасной винт с али.Скинте перечень кит комплекта. Насколько прочный винт напечатаны на 3D принтере? Как с вами связаться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2021, 11:34
Давайте отложим всё это на пару месяцев. Ближе к сезону займёмся.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 06 июн 2022, 13:20
Здраствуйте. Пришло время испытать этот лодочный мотор на своем катамаране. Подскажите на какую глубину его погружать правильно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2022, 13:44
Добрый день! Примерно 10 см от поверхности воды до верхней кромки гребного винта.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 06 июн 2022, 14:13
Спасибо, а то у меня осадка ниже, и при ваших настройках по узкой речке в омутах бывает зарывается, т.е. винт крутит, а катамаран на месте
monster
Непрочитанное сообщение monster » 06 июн 2022, 14:15
Это с пяти лопастным винтом. Попробую с трёх. По результатам отпишусь
monster
Непрочитанное сообщение monster » 23 авг 2022, 12:54
Испытание двигателя в спарке с солнечными панелями и MPPT контролером
https://youtu.be/PcwolOK9Mm4
