Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Ну и ладно.. Посчитаем, что с 3-лопастным винтом всё будет более-менее ОК.
Georgy_Benelli
У меня винт тот что выше ссылка.И аккум LifePo 6S тоже.ESC у меня как у автора, которая с реверсом.Тоже греется, но не критично.Я поставил радиатор и стало вообще хорошо.Правда я больше чем 2.5 часа не катался за раз.Большой тримаран тянет 10км/ч на максимальном газу
Georgy_Benelli
Андрей_тлт
А если подать на мотор 12 вольт вместо 16, то КПД увеличится или уменьшится?
Если для 16В винт подобран правильно, то на 12В КПД будет такой же.Андрей_тлт писал(а): ↑13 окт 2023, 19:11А если подать на мотор 12 вольт вместо 16, то КПД увеличится или уменьшится?
Какой диаметр у вашего винта?
monster
Надо будет еще провести испытания винтов с автомобильным 12в аккумом.
Georgy_Benelli
Georgy_Benelli
Не,похож больше на этот.Но свой я на Авито вообще брал для тестов.
viewtopic.php?f=35&t=1034&start=135#p68715
Начал делать каное для походов, длина 5 м.
Думаю применить данный мотор.
Аккумуляторы планирую LiFePO4 6s = 17,4 - 19,8 В
Соберу из банок 32700 общей емкостью 60 Ач (60 банок, вес 8,4 кг)
Вопрос. Скорость особо не важна, важна экономичность. Может быть применить мотор что для сапборда?
Мы тут чуть выше уже обсуждали, что LiFePO4 6s создаёт кучу проблем viewtopic.php?f=35&t=1034&start=165#p68890 . Зачем Вам LiFePO, потому что модно? При температурах выше ноля градусов они по всем параметрам хуже LiPo (дороже, тяжелее и с меньшей удельной ёмкостью). Если зимой плавать не планируете, то используйте LiPo 18650 4S, и будет всё хорошо.
Можно любой мотор применить. Но при одной и той же скорости лодки 5 км/ч большой мотор на пол-газа всегда экономичней маленького на 2/3 газа. Тут зависимость простая - чем больше винт и меньше его частота вращения, тем выше КПД (экономичность).
Спасибо, поставлю помощнее.
Что касается LiPo в 18650, то по моему, их не бывает, только Li-Ion.
Полимерные только в прямоугольных корпусах и дороже чем LiFePO4.
Да, извиняюсь, опечатка.. LiIon конечно. )
Вот такие "шоколадки" отлично работают, если не сосать с них токи больше 2А. https://aliexpress.ru/item/100500451895 ... 1679133957
Андрей_тлт
Исходя из опыта эксплуатации мотора 5065, КПД с винтом диаметром 250 мм оказался ниже, чем с винтом диаметром 200.
Пока самый хороший результат показал винт 200 мм с шагом 6 дюймов:
150 Вт - 6 км\ч
120 Вт - 5.5 км\ч
Мотор использовался на SUP-борде.
Что дало отрицательный эффект:
1. изменение шага на 4 или 8 (причем на 4 замедление сильнее)
2. уменьшение площади лопасти
3. увеличение выкоса лопасти (rake) на 15 градусов
Абсолютно эффекта на имело:
1. полировка винта
2. изменение угла наклона (+-20 градусов)
В следующем сезоне с целью оптимизации КПД протестирую еще винт диаметром 180 мм, а также продолжу эксперименты с формой лопастей.
150 Вт - 6 км\ч
120 Вт - 5.5 км\ч
1. полировка винта
