Да. Вопрос добавок и их доступности пока не обсуждается и остаётся открытым.
Т.е. не отходим от темы.
Там он и на месте не стоит.
А сколько до того греться будет до расплавления? И что его будет перемешивать, чтобы у краёв не горело?
Ещё как стоит.
Холодный не попрёт. А вот шнек свернуть можно.
Именно не спеша, чтобы к моменту, когда прогреется середина, края не сгорели.
Как-то всё сложно. К тому же надо помнить, что пластик не вода. Равномерно его прогреть без перемешивания не получится.
Но ведь прогревается и ещё и шнек прогревает, который сделан из металла и требует много энергии для прогрева и по факту греется через пластик.
Нет механики - моторы, редукторы, механизмы передачи и т.п.
. При этом пластик в цилиндре находится в виде сплошной монолитной массы, которая достаточно хорошо прогревается на всю глубину. И при запуске шнека сразу пойдёт ещё и перемешивание. А как прогреть и перемешать новую порцию гранул, засыпанную в "стакан", где почти половину объёма будет занимать воздух между гранулами? А что в это же время будет происходить с остатками старой массы, налипшей на стенках? Будете автоматические скребки для неё делать? Это ни разу не проще, чем шнек в цилиндре.ТРАМПАМПУША писал(а): ↑10 май 2025, 00:20Выходит, что пока пластик не прогреется и не станет мягким, шнек нельзя запускать. А чтобы пластик прогрелся весь, он должен ещё и шнек прогреть
В чём тайный смысл перемешивания?
Вновь "растающие" гранулы будут стекать вниз.
Она будет сползать вниз, ведь она жидкая. Да и новые гранулы её будут тянуть туда же.
А типа шнек скребёт по стенкам цилиндра?
Ну должен же кто-то быть первым.
Учитывая плотность жидкого пластика, то воздух будет тем же цилиндром, правда не соскребающим пластику со стенок.Vikent писал(а): ↑10 май 2025, 08:08Самый простой вариант, который я видел - лабораторный экструдер для измерения ПТР. Там просто вертикальный цилиндр с соплом в нижней части, в который засыпается порция гранул. А сверху на них своим весом давит поршень в виде цилиндрической болванки. Практически шприц.
Вы слишком многого ждёте от расплава. Он не жидкий. Он вязкий. Как сметана, или начавший засахариваться мёд. Он не будет стекать вниз как вода. Часть будет гореть на стенках. При нагреве килограмм гранул не будет плавиться равномерно, поскольку конвективного перемешивания как у воды не будет. Где-то уже будет расплав, где-то будет ещё не расплавленная гранула, а где-то уже будет подгорать.
Там зазор гораздо меньше той толщины слоя расплава, который в силу своей вязкости может не стекая висеть на стенках.
Если не ошибаюсь, от подобной схемы (подача топлива методом вытеснения) отказались даже ракетостроители. В пользу нормальных насосов. Так там всё-таки нормальная жидкость, а не вязкая масса. Здесь же такая схема работать не будет от слова совсем (а если и будет кое-как, то контролировать скорость подачи будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно). О непрерывности же процесса вообще молчу.
Учитывая вязкость пластика - выдавливание поршнем как раз более бредовая идея.
Т.е. при попытке выдавливания сжатым воздухом вязкость пластика не учитывается?
Учитывается.
