Общее обсуждение экструдеров прутка
Статьи:
"Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика"
"Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 1"
"Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 2"
"Обзор экструдера прутка дедушки Лимана v5"
Re: Материалы сайта по данной теме
Сейчас очень актуально для меня, готов делиться своим опытом, но для начало изучаю предшественников!
Добрый день! Премодерация только первого сообщения, для защиты от спама.
MaksimVhAvE
MaksimVhAvE
Резьба должна быть на сгоне или нужно нарезать её. Сантехники ловко это делают
Муфта тоже должна быть с резьбой.
MaksimVhAvE
Можно использовать нихромовую проволоку, как раньше в паяльниках использовали или обложить по кругу керамическими нагревателями для хотэнда.
MaksimVhAvE
Я узнал как делать можно с утига или с плойки там и температура регулировается. А мотор с шураповерта там и скорость и мощность регулировается.
Посмотрим что у вас из этого выйдет
MaksimVhAvE
А если проволку для электро плиты намотать ? До какого растояние сверло засовывать ?
И как крепления сделать для трубы и всей этой мясорубки ?
В плите же спираль. Как её плотно намотать?
Между сверлом и соплом должно быть расстояние 20-30 мм. Это буфер сглаживающий пульсации.
Я трубу приварил к уголку. Разные могут быть варианты крепления.
MaksimVhAvE
Re: Общее обсуждение экструдеров прутка
Просто у меня нержавейка придется лист или что тип этого покупать чтобы превратить
