Страница 1 из 3
Общее обсуждение экструдеров прутка
Добавлено: 08 ноя 2015, 18:39
Re: Материалы сайта по данной теме
Добавлено: 29 янв 2016, 12:12
magikshow
Сейчас очень актуально для меня, готов делиться своим опытом, но для начало изучаю предшественников!
Добавлено: 29 янв 2016, 12:16
magikshow
что то не понял, тут премодерация чтоли?
Добавлено: 29 янв 2016, 12:42
magikshow писал(а): что то не понял, тут премодерация чтоли?
Добрый день! Премодерация только первого сообщения, для защиты от спама.
Добавлено: 03 фев 2016, 17:12
MaksimVhAvE
А как надевать заглушку на трубу ?
Добавлено: 03 фев 2016, 17:30
Накручивать по резьбе.
Добавлено: 03 фев 2016, 18:05
MaksimVhAvE
AKDZG писал(а): Накручивать по резьбе.
Это надо приварить к трубе муфту а на муфту уже закручивать ?
Добавлено: 03 фев 2016, 18:13
Резьба должна быть на сгоне или нужно нарезать её. Сантехники ловко это делают ;)
Муфта тоже должна быть с резьбой.
Добавлено: 03 фев 2016, 19:06
MaksimVhAvE
AKDZG писал(а): Резьба должна быть на сгоне или нужно нарезать её. Сантехники ловко это делают ;)
А можно как нибудь нагреватель самостоятельно сделать ?
Добавлено: 03 фев 2016, 19:16
MaksimVhAvE писал(а): А можно как нибудь нагреватель самостоятельно сделать ?
Можно использовать нихромовую проволоку, как раньше в паяльниках использовали или обложить по кругу керамическими нагревателями для хотэнда.
Добавлено: 03 фев 2016, 20:48
MaksimVhAvE
Я узнал как делать можно с утига или с плойки там и температура регулировается. А мотор с шураповерта там и скорость и мощность регулировается.
Добавлено: 04 фев 2016, 05:51
Посмотрим что у вас из этого выйдет ;)
Добавлено: 09 фев 2016, 19:50
MaksimVhAvE
А если проволку для электро плиты намотать ? До какого растояние сверло засовывать ?
И как крепления сделать для трубы и всей этой мясорубки ?
Добавлено: 10 фев 2016, 03:04
MaksimVhAvE писал(а): А если проволку для электро плиты намотать ? До какого растояние сверло засовывать ?
В плите же спираль. Как её плотно намотать?
Между сверлом и соплом должно быть расстояние 20-30 мм. Это буфер сглаживающий пульсации.
Я трубу приварил к уголку. Разные могут быть варианты крепления.
Re: Общее обсуждение экструдеров прутка
Добавлено: 10 фев 2016, 12:44
MaksimVhAvE
Просто у меня нержавейка придется лист или что тип этого покупать чтобы превратить
