Автопид работает?
				Alex08
Пока не придумал как его средствами FLprog запилить. Пиды на принтере посчитал подключив хотенд и спайщик к нему. И пока не тестировал сработку концевика ввиду отсутствия оного. Блок в проекте отключен пока.
				Zneipas
Промышленные контроллеры программируются в похожих средах визуального программирования. Где то кто то даже матлаб модель выкладывал для пида с автоподгонкой коэффициентов. Гляньте по форумам, возможно подойдёт.
Я к сожалению не смог заставить себя изучить принципы визуального программирования и предпочел си подобные языки.
				lndus
Alex08, у меня тоже валяеться такая же но смысл изобретать велосипед?
				matveyserg
Привет всем. Поймал глюк. Станочек работал, отматал не одну сотню метров, сегодня включаю глючит, сам переключает меню. Когда собирал не впаивал конденсаторы 100n, впаял, все отмыл, перепрошил на последнюю 1.8, проверил все цепи, кнопки, пайку. Не помогает. Может кто сталкивался?
				Zneipas
Проверяйте дорожки которые ведут к пину ардуино от  клавиатуры. Скорее всего потерян контакт. Ну или кнопка залипла.
				Alex08
Смысл в том чтобы не закупать новые запчасти, а использовать то что имеется. Нет у меня в городишке магазина радиодеталей, ждать два месяца посылку из китая конечно можно, но станок то хотелось уже вчера. А так и волки сыты и овцы целы
				lndus
Alex08, такая же фигня в Волгограде на радио рынке нету smd компанентов смотрят как на дурака и говорят не возим про Ардуино я уж вобще не стал спрашивать
Я с алишки заказал за копейки набор резисторов "каждого по 20шт" в smd 1206 и вообще забыл про выводные резюки. На макетку отлично ставятся, а если сильно припрет - можно припаять выводы и вместо выводного приколхозить.
				matveyserg
Полностью отпаял клавиатуру, поставил другую ардуино, не помогает, меню сом особой переключается.
Питание есть возможность другое взять? Бывает БП начинает мусорить, а ардуина ловит. Но скорее всего где то "подтяжка" клавиатуры отвалилась. Есть принципиальная схема в свободном доступе? Можно было бы прикинуть план действий. И как подтяжка организована? Аппаратно или встроенный pull up в ардуине? Это уже к автору скорее вопрос.
Поискал схему и нашел  Реализация через аналоговый вход, конечно, прикольная. Но нифига не помехозащищенная. И если А0  вдруг повисла в воздухе - будет считывать с окружающего электромагнитного поля все что угодно. Так что в первую очередь убедиться, что клавиатура надежно соединена с входом А0 ардуинки, а во вторую - встать на этот вход, лучше осциллографом, и посмотреть что там творится.
 Реализация через аналоговый вход, конечно, прикольная. Но нифига не помехозащищенная. И если А0  вдруг повисла в воздухе - будет считывать с окружающего электромагнитного поля все что угодно. Так что в первую очередь убедиться, что клавиатура надежно соединена с входом А0 ардуинки, а во вторую - встать на этот вход, лучше осциллографом, и посмотреть что там творится.Prusa i3 rework - трудится с 2015 года
				matveyserg
Самое главное до этого работало и без проблем, осциллографа нет, пробовал три разных, новых БП, ситуация не как не меняется.Alex Post писал(а): ↑23 май 2020, 14:59Поискал схему и нашелРеализация через аналоговый вход, конечно, прикольная. Но нифига не помехозащищенная. И если А0 вдруг повисла в воздухе - будет считывать с окружающего электромагнитного поля все что угодно. Так что в первую очередь убедиться, что клавиатура надежно соединена с входом А0 ардуинки, а во вторую - встать на этот вход, лучше осциллографом, и посмотреть что там творится.
				Zneipas
Встаньте мультиметром на A0 и GND. Именно на Ардуино, чтобы проверить соединения. Напишите напряжения на Пине при нажатии каждой из кнопок. Я думаю где то отвалился проводник или разъем и А0 повис в воздухе.
