Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Zneipas » 21 май 2020, 13:41
Alex08 писал(а):
21 май 2020, 12:12
..прошивка в итоге работает и мои задачи выполняет. Хоть ещё и есть что улучшать.
Автопид работает?
Alex08
Сообщение Alex08 » 21 май 2020, 13:56
Zneipas писал(а):
21 май 2020, 13:41
Автопид работает?
Пока не придумал как его средствами FLprog запилить. Пиды на принтере посчитал подключив хотенд и спайщик к нему. И пока не тестировал сработку концевика ввиду отсутствия оного. Блок в проекте отключен пока.
Zneipas
Сообщение Zneipas » 22 май 2020, 00:37
Промышленные контроллеры программируются в похожих средах визуального программирования. Где то кто то даже матлаб модель выкладывал для пида с автоподгонкой коэффициентов. Гляньте по форумам, возможно подойдёт.
Я к сожалению не смог заставить себя изучить принципы визуального программирования и предпочел си подобные языки.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lndus » 22 май 2020, 11:15
Спс все понял искал отдельное меню
lndus
Сообщение lndus » 22 май 2020, 11:19
Alex08, у меня тоже валяеться такая же но смысл изобретать велосипед?
matveyserg
Сообщение matveyserg » 22 май 2020, 19:53
Привет всем. Поймал глюк. Станочек работал, отматал не одну сотню метров, сегодня включаю глючит, сам переключает меню. Когда собирал не впаивал конденсаторы 100n, впаял, все отмыл, перепрошил на последнюю 1.8, проверил все цепи, кнопки, пайку. Не помогает. Может кто сталкивался?
Zneipas
Сообщение Zneipas » 22 май 2020, 21:00
Проверяйте дорожки которые ведут к пину ардуино от клавиатуры. Скорее всего потерян контакт. Ну или кнопка залипла.
Alex08
Сообщение Alex08 » 23 май 2020, 07:43
lndus писал(а):
22 май 2020, 11:19
Смысл в том чтобы не закупать новые запчасти, а использовать то что имеется. Нет у меня в городишке магазина радиодеталей, ждать два месяца посылку из китая конечно можно, но станок то хотелось уже вчера. А так и волки сыты и овцы целы :).
lndus
Сообщение lndus » 23 май 2020, 10:27
Alex08, такая же фигня в Волгограде на радио рынке нету smd компанентов смотрят как на дурака и говорят не возим про Ардуино я уж вобще не стал спрашивать :shock: :shock: :shock:
Сообщение Alex Post » 23 май 2020, 12:29
lndus писал(а):
23 май 2020, 10:27
Я с алишки заказал за копейки набор резисторов "каждого по 20шт" в smd 1206 и вообще забыл про выводные резюки. На макетку отлично ставятся, а если сильно припрет - можно припаять выводы и вместо выводного приколхозить.
matveyserg
Сообщение matveyserg » 23 май 2020, 13:40
Zneipas писал(а):
22 май 2020, 21:00
Полностью отпаял клавиатуру, поставил другую ардуино, не помогает, меню сом особой переключается.
Сообщение Alex Post » 23 май 2020, 14:36
Питание есть возможность другое взять? Бывает БП начинает мусорить, а ардуина ловит. Но скорее всего где то "подтяжка" клавиатуры отвалилась. Есть принципиальная схема в свободном доступе? Можно было бы прикинуть план действий. И как подтяжка организована? Аппаратно или встроенный pull up в ардуине? Это уже к автору скорее вопрос.
Сообщение Alex Post » 23 май 2020, 14:59
Поискал схему и нашел :) Реализация через аналоговый вход, конечно, прикольная. Но нифига не помехозащищенная. И если А0 вдруг повисла в воздухе - будет считывать с окружающего электромагнитного поля все что угодно. Так что в первую очередь убедиться, что клавиатура надежно соединена с входом А0 ардуинки, а во вторую - встать на этот вход, лучше осциллографом, и посмотреть что там творится.
matveyserg
Сообщение matveyserg » 23 май 2020, 15:19
23 май 2020, 14:59
Самое главное до этого работало и без проблем, осциллографа нет, пробовал три разных, новых БП, ситуация не как не меняется.
Zneipas
Сообщение Zneipas » 23 май 2020, 15:40
Встаньте мультиметром на A0 и GND. Именно на Ардуино, чтобы проверить соединения. Напишите напряжения на Пине при нажатии каждой из кнопок. Я думаю где то отвалился проводник или разъем и А0 повис в воздухе.
