А помогите подобрать транзисторы для станочка!!! Я не силён в подборе транзисторов....
Есть 3 штуки CEB6030L параметры следующие:
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 75 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V <--- НУЖНО ПО ИНСТРУКЦИИ Vds >= 25V (рабочее напряжение не менее или равно 25 вольтам)
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 3 V <--- НУЖНО ПО ИНСТРУКЦИИ Vgs <= 5V for full open (напряжение полного открытия менее или равно пяти вольтам)
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 52 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 19 nC
Время нарастания (tr): 120 ns
Выходная емкость (Cd): 480 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0135 Ohm <--- НУЖНО ПО ИНСТРУКЦИИ Rds <=10mOhm (сопротивление открытого канала менее 10 миллиом)
Я правильно по параметрам раскидал требования? Т.е. эти транзисторы подойдут?
Полярность: N
Rubistar
Подойдут вполне. Можно по идее "надергать" из старых материнок полевики.
73! UA4AU
дык оттуда и надёргал, просто искал чтоб все одинаковые были и чтоб подходили.
СПАСИБО за ответ
СПАСИБО за ответ
Robert Sa
Первое волочение на моем модифицированном редукторе с коэф 139, лента 9мм, 0,25, длина прямого участка сопла 10мм, скорость 100мм/мин, Т 177 - 178Ц , электроника, рампс 1.4, мега 2560, прошивка принтера марлин(модифицированная). Делитель шага в прошивке на 1 мм 950, делитель драйвера 4988 - 1/16, ШД1.8 - 1,5А
https://youtu.be/NE8M6WMAvAY
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
А кто как болт сверлил? кто сколько свёрл поломал? Я взял болт длиной 16мм, свёрлышко покруче, даже пошёл сверлить на сверлильном станке, аккуратно сверлил,охлаждая болт чтоб сверло не перегревалось.... до середины досверлил и свёрлышко половинками ушло в утиль!
- shteinx
Сделал сушилку для филамента. Решил не колхозить, а взять металлический навесной распределительный шкаф ЩРН-12 TDM.
Фото и видео https://photos.app.goo.gl/iQFD61qqut1RCYg57
Как оказалось в термостате нет нужды, так как нагреватель от хотэнда 40Вт не способен нагреть шкаф выше 41 градуса, после того как утеплил стенки картонной коробкой, то температура немного выросла, но так и не достигла заветных 50 градусов, остановившись на 49. Все измерения проводились при температуре окружающего воздуха 25 градусов.
- shteinx
DjFuntik, мне не пришлось сверлить, и как показала моя недолгая практика в более твёрдом сопле чем алюминий нет необходимости. Конечно выводы нужно делать после нескольких километров протяжки.
- shteinx
Эволюционировал с молочных бутылок 1 литр на пивные кеги 30 литров, в разливухе обещали по 1 кеге раз в 2 дня. Сейчас проектирую Smart Bottle Cutter (умный бутылкорез) чтобы ширина ленты автоматически подстраивалась под толщину ленты, так чтобы произведение ширины на толщину было около 2,4 мм2 (под диаметр 1,75 мм прутка)
- shteinx
Можно болт предварительно отпустить, раскалить докрасна, а затем медленно остудить на воздухе. Должно помочь.
В марлине можно включить датчик окончания филамента - тогда текущая задача поставится на паузу, а через время выключится нагрев сопла.
в конфигурации
Посмотрел на эту тему, тоже собираю свой маленький станочек на RAMPS.
Также в марлине можно сделать свое пользовательское меню и прям в прошивку накидать нужный G-code, чтобы для типичных ситуаций обходится вообще без SD карты. Благо в меге 2560 куча места
Если не побороли ограничение длины экструзии - надо закомментировать это в конфигурации
Для "покодить" можно реализовать в прошивке свои G-коды, которые будут решать специфичные задачи именно для протяжки. Но в целом все неплохо покрывается и стандартным набором.
в конфигурации
Код: Выделить всё
#define FILAMENT_RUNOUT_SENSORТакже в марлине можно сделать свое пользовательское меню и прям в прошивку накидать нужный G-code, чтобы для типичных ситуаций обходится вообще без SD карты. Благо в меге 2560 куча места
Код: Выделить всё
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 500- Alex Post
Утеплить посерьёзнее, поставить второй нагреватель. Можно еще "разогнать" этот, увеличив питающее напряжение.
Здравствуйте.
Все прошивки английские?
Залил последнюю, на экране кракозяблы. Как будто таблицы шрифтов не совпадают.
При старте сначала квадратики потом символы в верхней строке, нижняя пустая.
Контроллер HD44780
Контроллер HD44780
Robert Sa
Провел тепловой тест напечатанной на половину средней шестерни из зеленой бутыли в кипящей воде.
85Ц можно шестерню согнуть в двое почти,
70 пока мягкий , но уже надо силу приложить небольшую,
60 почти восстановил свою жесткость,
т.е. предел 55Ц.
Главное - полимер восстанавливается в напечатанную форму на 100%, т.е. нет напряжений , последнее очень ценная инфа, полимер запоминает свою форму! Почти как спец металл:))) Меж слоевая адгезия - нет слов отличная!!! она как литая!
Скорость печати был 140мм/сек( потенциально вижу что можно увеличить скорость еще выше), сопло 0.4мм,заполнение 13% T печати 235C, стол - 110( держит намертво, отлетает сам при понижении до 25ц) Клея на стекле стола ноль!!!! Хотенд как и написано ниже - с водяным охлаждением Наутилус, экструдер директ.
Указанные все Т не в попугаях! Точность +/-1.5Ц
т.е. предел 55Ц.
- cats.jpg (199.05 КБ) 4315 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Да. Все на английском. Проверяйте все соединения к от Ардуино к экрану. Потом сам экран. Собрало уже много людей. Проблем подобного плана не было.
Zneipas
Я сверлил обычным сверлом из магаза 220в. Накручивал гайки на болт и зажимал все это в тисочках. Далее шуруповертом потихоньку. Несколько раз капал по капле силиконового масла в отверстие. На сверление уходило минут 12-15. При выходе сверла с другой стороны винта будет чувствоваться лёгкое закусывание. В этот момент ослабляем нажим. Не сверлим а трем, чтобы сверло не закусило и не обломало.DjFuntik писал(а): ↑03 июл 2020, 14:48А кто как болт сверлил? кто сколько свёрл поломал? Я взял болт длиной 16мм, свёрлышко покруче, даже пошёл сверлить на сверлильном станке, аккуратно сверлил,охлаждая болт чтоб сверло не перегревалось.... до середины досверлил и свёрлышко половинками ушло в утиль!
Изготовил 3 сопла из болтов одним и тем же сверлом. Все нормально, только поправлял чутка.
