KAV
Непрочитанное сообщение KAV » 07 ноя 2020, 19:39
Подскажите, какой ретракт на нашем пластике из бутылок?
TurboJoke
Непрочитанное сообщение TurboJoke » 07 ноя 2020, 23:14
Zneipas писал(а): ↑
06 ноя 2020, 22:49
Усиленный редуктор мне все никак не распечатать. Работа накрыла с головой.
А этот усиленный редуктор - это что-то уже существующее в общем доступе или секретное?
Мой движочек что-то не справляется. Хотелось бы повысить силу тяги.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 ноя 2020, 00:31
KAV писал(а): ↑
07 ноя 2020, 19:39
меня директ - 2,5мм ретракт.
TurboJoke писал(а): ↑
07 ноя 2020, 23:14
Где то на 50й странице Роберт и Анатолий делились чертежами.
У меня руки так и не дошли сбить все в один полный архив.
Поищите в сообщениях...
Если у кого-то есть финальный архив - скиньте. Выложу в репозиторий.
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 08 ноя 2020, 07:18
Zneipas писал(а): ↑
07 ноя 2020, 15:25
скорость и метраж на стандартной прошивке отображаются не корректно.
Я просто забил на эти значения. Но если есть возможность исправить, то хорошо. Если есть возможность, то можно это прописать в настройках. Там где выставляешь скорость поинажатию кнопки ОК менялось бы усиленный или обычный.
Zneipas писал(а): ↑
07 ноя 2020, 15:25
сейчас вообще до 265 поднял
Видимо попугаи у всех разные. У меня нормальное качество либо на 270 либо на 280 градусах.
07 ноя 2020, 15:17
после включения резко падает температура
Нужен носок силиконовый на хот. Она у всех падает. У меня примерно на 5 градусов. В принципе не критично, если подобрать нормальную температуру.
Как вариант в самом слайсере изменять скорость обдува ступенчато.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 ноя 2020, 10:36
moct05 писал(а): ↑
08 ноя 2020, 07:18
Хм... Действительно... Как только собью архив с редуктором Роберта - добавлю меню выбора типа станка.
KAV
Непрочитанное сообщение KAV » 09 ноя 2020, 19:07
Zneipas писал(а): ↑
08 ноя 2020, 10:36
может стоит вывести в меню ввод коэффициента редукции?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 09 ноя 2020, 19:28
У Роберта ещё диаметр бобины другой.
Александр095
Непрочитанное сообщение Александр095 » 09 ноя 2020, 19:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую мощность потребляет станок(хотя бы примерно) для протяжки нити. Вначале хотел подключить от старой зарядки от ноутбука(19вольт), но мне посоветовали запитать его от 12 вольт. Подключу станок от этой старой зарядки через понижающий преобразователь напряжения. Сколько ампер ему нужно на 12 вольтах? Не сгорит ли преобразователь? Он на 5 ампер при 12 вольтах.
Может стОит подключить гелевый аккумулятор 12в в параллель?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2020, 21:33
Основной потребитель - это нагреватель, через который волочится лента. Он штатно 40Вт, а это уже больше 3-х ампер при 12В. А еще шаговик крутить надо, в пике тоже может быть около ампера. Плюс остальная мелочевка - и вот мы уже подбираемся впритык к 5А. Так что надо пробовать.
Александр095
Непрочитанное сообщение Александр095 » 09 ноя 2020, 22:12
Подключу наверное, ещё 12-вольтовый аккумулятор параллельно, если нужен будет ток свыше 5А, то потребители возьмут этот ток из аккумулятора
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 09 ноя 2020, 23:24
07 ноя 2020, 23:14
Вот вариант редуктора viewtopic.php?f=37&t=986&p=55008#p55008
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 10 ноя 2020, 13:31
Александр095 писал(а): ↑
09 ноя 2020, 22:12
Выше я спрашивал подобный вопрос. Примерно сошлись, что нужно взять 10А блок питания на 12В.
Смоделируем ситуацию. Что не уследили и аккум сел. Все начнет сосать с блока питания и он сгорит и закоротит. А оно нужно? Не стоит этого делать. Возьмите нормальный блок.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 10 ноя 2020, 13:35
ahelper писал(а): ↑
09 ноя 2020, 23:24
Печатал его. Не помню, но чего то в этом архиве не хватает. Брал из оригинала. Это точно не шестерня на двигателе. И там не совсем корректно написано количество деталей. При сборке выяснил и допечатывал.
А так станок зверь жрет все что подсунешь. Ничего не буксует и тянет без проблем. Быстрее открывает ленту, чем что-то заклинит.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 10 ноя 2020, 18:10
moct05 писал(а): ↑
10 ноя 2020, 13:31
Нормальный блок не сгорит, а уйдёт в защиту. Плохой - сбросит напряжение, и не сможет выдать нужную мощность. И очень плохой - выйдет из строя.
5А достаточно, если он действительно может выдавать эти 5А и если не включать одновременно нагрев сварщика и волочилки. А хотя бы включать их друг за другом.
Гелевому аккумулятору (свинцовому?) нужно не 12В - это для него почти смертельное напряжение, а 13,5. Если у вас есть БП на 13,5, можно подключить и гелевый аккум.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 ноя 2020, 02:22
KAV писал(а): ↑
07 ноя 2020, 11:14
Уважаемый Zneipas можешь поправить для редуктора Robert SA. Заранее спасибо.
Всем привет.
В репозитории прошивка от 2020.11.11 - V2.3
Теперь в меню контраста по средней кнопке можно выбрать кинематику станка PetPull или RobertSA.
