NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 22 окт 2020, 13:10
Добрый день, форумчане. Из всех пересмотренных на ютубе подобных станков этот понравился больше всех.
Решил подобный собрать для себя. На данный момент собрал редуктор с барабаном и собрал и настроил блок электроники.
Электроника долго не хотела работать. После выявления ошибок все заработало как часы. Вот мои предложения по
улучшению разводки платы, а также выявленные ошибки.
К сожалению диптрейсом пользоваться не умею, по этому опишу на словах.
1.У меня не влез разъем питания из-за конденсатора С6, хотелось бы перенести его чуть правее.
2.Верхняя перемычка разделяется на две и паяется в одно отверстие, по моему тоже не удобно.
3.Перемычка вокруг разъема с резистором регулировки скорости двигателя и кнопок "вперед"/"назад" тоже не удобно
расположена, перенес ее на левую сторону.
4.Контакт D4 от ардуины должен идти к энкодеру.
5.Контакт D5 от ардуины должен идти к выводу "Enable" контроллера шагового двигателя
6.Контакт RX0 от ардуины должен идти к выводу "Step" контроллера шагового двигателя
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 22 окт 2020, 13:15
Так же возникли некоторые трудности при подключении резистора R3 и кнопок.
Если кому будет полезно, то вот подробное подключение к гребенке.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 окт 2020, 15:06
Вы воспользовались не моей печатной платой. ту плату рисовал Rubistar , для себя.
Моя выложена здесь, на предыдущей странице: viewtopic.php?f=37&t=1079&start=45
vladimirV » 12 июл 2020, 16:07
Станок с шаговым двигателем на редукторе из шуруповерта.
Электрочасть:
Вариант с дисплеем 2004:
Stanok-Filament-HD.2004.rar
(169.61 КБ) 33 скачивания
Вариант с дисплеем 1602:
stanok-Filament-HD.1602.rar
(169.51 КБ) 45 скачиваний
Но, каждый может использовать свой вариант. Рад, что у Вас получилось. ;)
Последний раз редактировалось vladimirV 23 окт 2020, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 23 окт 2020, 08:40
Здесь тоже с этими выводами что-то не так ((
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 окт 2020, 12:45
Извиняюсь, поставил из первого проекта. Поправил в предыдущем сообщении.
stanok_filament-HD-1602.rar
(85.69 КБ) 375 скачиваний
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 05 ноя 2020, 21:51
Печатка в Лайоуте6.
1602.rar
(6.02 КБ) 337 скачиваний
73! UA4AU
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 06 ноя 2020, 10:09
собрал спайщик.
что-то PET пластик из бутылок не спаивает.
какая температура должна быть?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 06 ноя 2020, 11:24
Вы про какой спайщик говорите? Если про ручной спайщик из этого проекта, то для РЕТ нужно подбирать температуру для каждого вида бутылок. Сам филамент находится внутри тефлоновой трубке, поэтому РЕТ прогревается хуже и дольше.Чем выше температура и время прогрева, тем лучше плавится и спаивается.
Если Вы говорите о спайщике - полуавтомате (из другой темы), то там подбирается время прогрева.
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 06 ноя 2020, 13:02
Я про спайщик из этой темы, тот который у вас на станке (видео на 5 минуте).
Какую температуру вы выставляли? На видео не видно.
Я дошел до 280 градусов, больше пока не пробывал, не спаивается.
А сколько времени на спайку примерно уходит?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 06 ноя 2020, 13:56
Пробуйте ставить больше. Как только разогреется, вы почувствуете что филамент начинает сдвигаться друг к дружке. Когда сдвинете, снимите трубку с филаментом и дайте остыть спайке. Я, обычно отпускаю в холодную воду. Затем, можно снять трубочку.
storm73
Непрочитанное сообщение storm73 » 17 ноя 2020, 16:01
Спасибо автору за нужную тему. Очень приятно и подробно. Я сппивпю ПЭТ 245-250 он плавно начинает сходиться в тефлоне. Вопрос как кто место спайки обробатывает?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 ноя 2020, 16:30
Я использую тефлоновую трубку с диаметром не более 1,9мм, поэтому нечего обрабатывать не приходится.
storm73
Непрочитанное сообщение storm73 » 24 ноя 2020, 22:49
Добрый вечер какае размеры платы?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 ноя 2020, 06:41
106х78 мм.
storm73
Непрочитанное сообщение storm73 » 25 ноя 2020, 22:21
vladimirV писал(а): ↑
25 ноя 2020, 06:41
106х78 мм.
Вечер добрый.В какой программе нарисована. Хочу с шелкографией сделать.
