moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 02 дек 2020, 15:23
Чет я не пойму.
Сегодня спайщик стал чудить. Запустил протяжку, началось производство. Через минут 40 запускаю нагрев для спайки . Доходит до 230 градусов и останавливается. Прогоняю кусок ленты, отключаю от сети. Через 1 минуту включаю. Запускаю протяг. Запускаю нагрев спайщика. Было 40 градусов. Доходит до 90 и останавливпется, причем показания скачками то опускается, то поднимается температура. Производство идет. Отключаю спайщик. Дотянул ленту. Отпять отключил от сети.
Включаю минут через 10. Включаю нагрев протяжки, запускаю протяжку. Запускаю нагрев спайки. Температура начала 28 градусов и стоит на месте. Подождал минуты 3, не меняется. Пальцем мокрым тронул, а он шипит. Воткнул термопару от цешки, а она показывпет 100 градусов. По чешке дошло до 230 градусов и на контроллере показывает 80 градусов. Дошло до 300 градусов по цешке, это я ставлю для спайки, а контроллер показывает 90.
Что не так? Работало же все.
Как проверить термодатчик. Может он чудит? Или это может прошивка чудить? С протяжкой проблем нет.
Перепрошивал на предпоследнюю (последней под рукой не было). Не помогло. Очищать ЕЕПРОМ не пробовал.
Пы.Сы. Может создадим группу в телеге? Можно было бы оперативно решить вопрос этот.
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 02 дек 2020, 19:54
moct05 писал(а):
02 дек 2020, 15:23
попробуйте для начала померять сопротивление термодатчика, при комнатной температуре, у меня 113 Ком показывает
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 02 дек 2020, 23:01
moct05 писал(а):
02 дек 2020, 15:23
Поменяйте местами в разъёмах термисторы и нагреватели. Если проблема перейдет на вытяжку - виноват термистор. Если останется - плата или по. Думаю все же термистор.
moct05 писал(а):
02 дек 2020, 15:23
Форум - это ключ решения возникающих проблем. В телеграмме все это канет в лету. Хотя пусть будет - https://t.me/PETPullGroup
evgen250
Непрочитанное сообщение evgen250 » 03 дек 2020, 09:34
Тоже начал помаленьку. Редуктор пока из абс потом переделаю нужно еще кусок люминия для нагревателя найти да плату доделать
Zeos
Непрочитанное сообщение Zeos » 04 дек 2020, 12:35
Неточность в схеме станка в голове темы - не притянуты к +5в выводы Sleep, Reset, WS1 драйвера A4899
А на рисунке платы такое соединение есть (через резистор 4.7к)
И хорошо бы схему в большем разрешении (лучше векторный pdf) - некоторые обозначения не читаемы, приходится сверяться с платой
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 дек 2020, 14:05
Спасибо поправил.
Для того чтобы перейти к PDF файлу - кликните по ссылке под изображением.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 05 дек 2020, 18:31
Zneipas писал(а):
04 дек 2020, 14:05
под каким изображением?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 дек 2020, 18:42
Разворачиваете спойлер, видите картинку со схемой, снизу будет ссылка на пдфку.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 05 дек 2020, 22:13
Zneipas писал(а):
05 дек 2020, 18:42
Если это про спойлер в заголовке темы то по ссылке в pdf ошибка вышеуказанная вроде не исправлена. И еще замечание - там же не подписаны кнопки. В итоге я когда свою плату делал кнопки вычислил не правильно не критично конечно однако отступление от стандарта получилось.
И еще маленький вопрос - как наждак включается?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 дек 2020, 22:24
mekong писал(а):
05 дек 2020, 22:13
Исправлена. Смотрите внимательнее - номинал R20 в модуле питания.
mekong писал(а):
05 дек 2020, 22:13
Ок. Спасибо. Тоже учту.
mekong писал(а):
05 дек 2020, 22:13
В меню спайщика - ВПРАВО/ВКЛ , ВЛЕВО/ВЫКЛ.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 05 дек 2020, 22:36
Zneipas писал(а):
05 дек 2020, 22:24
ЭЭЭЭ номинал R20 в модуле питания. R20 - читать как R12?
В модуле питания есть, а в модуле 4829 IO RESET отсутствует.
Zneipas писал(а):
05 дек 2020, 22:24
В меню спайщика
Спасибо.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 дек 2020, 22:54
mekong писал(а):
05 дек 2020, 22:36
Аааа. Вот Вы о чем. Наличие данного резистора - это моя невнимательность. Повесил его машинально, после общения с голыми МК. А в плате Arduino NanoV3 он уже есть. Так что его установка не обязательна, но и наличие ничего не портит.
Обновлю схему с учетом Ваших замечаний.
evgen250
Непрочитанное сообщение evgen250 » 06 дек 2020, 19:22
Накидал на макетке схему. Ну то есть ардуинку и дисплей развёл попробовал прошить а на экране одни квадратики все соединения верны всё пере проверил ничего не меняется,
Подскажите куда копать может прошиваю неправильно
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 06 дек 2020, 23:10
У экрана нет связи с ардуиной. Он в режиме самотеста. Если Ардуина коротко помаргивает раз в секунду и в мониторе порта видна отсылаемая статистика - ищите почему она к экрану не может достучаться.
KosMos
Непрочитанное сообщение KosMos » 07 дек 2020, 01:39
Всем доброго времени суток:
Предложение автору ветки: я только в разрозненных местах (где-то в в видео и постах, вроде) встречал уточнения параметров используемых подшипников к бутылкорезу и станку. Было бы полезно их в шапку внести для каждого изделия Просто приобрести подшипники, а теперь сначала нужно видос прослушать, чтобы его параметры записать себе, либо где-то (не факт, что есть) по форуму искать.
И ссылку вот эту бы в шапку добавить, а то её нашел в видео про гриндер только, вроде. Под крайней мере больше нигде не попадались этот материал в сборе в одном месте.
