KosMos
Непрочитанное сообщение KosMos » 07 дек 2020, 07:10
Писал в ночи уже, ссылку не указал: вот
Гриндер делать пока не начинал, поэтому и видео не все посмотрел, т.е. на основную инструкцию по сборке и все материалы наткнулся "случайно". В шапку-бы. Ну, в общем не буду повторяться.
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 07 дек 2020, 08:36
KosMos писал(а):
07 дек 2020, 01:39
я только в разрозненных местах (где-то в в видео и постах, вроде) встречал уточнения параметров используемых подшипников к бутылкорезу и станку. Было бы полезно их в шапку внести для каждого изделия Просто приобрести подшипники
В шапке, где под спойлером "бутылкорез", под видио написано " бутылкорез использующий вместо лезвий - острые кромки обычных шарикоподшипников 6203ZZ."
помоеему понятней и доступней не бывает )))
ur3qkk
Непрочитанное сообщение ur3qkk » 07 дек 2020, 08:44
доброго времени суток всем.
где найти lay под заводскую плату? 2 раза перечитал 85 страниц - не нашел.
могу конечно с фоток передрать, но зачем делать дурную работу. не думаю что это является военной тайной.
заранее спасибо за помощь.
п.с. автору огромное спасибо за разработку. хорошая штука. побольше бы таких людей.
VladPP
Непрочитанное сообщение VladPP » 07 дек 2020, 09:25
ur3qkk писал(а):
07 дек 2020, 08:44
где найти lay
вот хорошая плата viewtopic.php?f=37&t=986&start=1170#p56057, только если будете экран большой ставить, кренку замените на нормальный понижатель, а то греется будет
ur3qkk
Непрочитанное сообщение ur3qkk » 07 дек 2020, 10:41
VladPP, угу. видел вашу платку. спасибо. просто хотел на китае заказать уже с герберов нормальные двухсторонние платы.
а вообще если автор не поделится, то буду делать не под нано, а под мегу328ю. мне связь с компом не нужна, мега на порядок дешевле наны.
evgen250
Непрочитанное сообщение evgen250 » 07 дек 2020, 10:45
Всем привет собираю помаленьку контроль с прошивку вроде разобрался теперь вопрос с кнопками не могу разобратся где какая.
И в схеме не ясно может подскажите а лучше с картинкой в схеме какая кнопка что делает
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2020, 11:15
ur3qkk писал(а):
07 дек 2020, 10:41
Да и Нана недорогая вроде, около $2. В общей массе копейки.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 07 дек 2020, 11:35
ur3qkk писал(а):
07 дек 2020, 08:44
Я периодически рассылаю уже собранные платы заводского качества нуждающимся. Это единственный доход с проекта, который не должен особо напрягать остальных участников. Потому герберы (на которые тоже убил очень много времени и сил) не распространяю. Извините.
Фотки не прячу, так что можно передрать. Я не против. Но для того чтобы оставить мне возможность хоть какой то монетизации попрошу Вас также не рапростанять герберы. ;)
ur3qkk
Непрочитанное сообщение ur3qkk » 07 дек 2020, 11:40
Zneipas, да я б взял плату, и не одну. но я с украины. доставка золотой выйдет. сам могу полностью 1 в 1 вашу скопировать, в наличии есть собранная, знакомый покупал. говорит вышло 1500грн это 50уе походу.
да-да, нет,нет. это не есть прям проблемой века.
еще раз спасибо за разработку. сам занимаюсь экструдорами, но с гранул. понравился ваш контроллер и некоторые решения.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 07 дек 2020, 11:54
ur3qkk писал(а):
07 дек 2020, 11:40
Не :D . Более чем в два раза дешевле получается, если плата уже собрана.
ur3qkk
Непрочитанное сообщение ur3qkk » 07 дек 2020, 13:09
Zneipas, да ни в коем случае. только для личного пользования, не корысти ради )
KosMos
Непрочитанное сообщение KosMos » 07 дек 2020, 18:36
VladPP писал(а):
07 дек 2020, 08:36
под видио
Так о том и речь, уважаемый, что я предложил не в видео (тем более в его названии) это указать, а в шапке ветки форума, т.е. там, где сконцентрирована вся информация по проекту.
Если смотреть это видео с ветки на форуме (не открывая ютьюб), то название видеоролика вообще до конца не видно, соответственно наименование подшипника не отображается
Тем не менее, спасибо за ответ )).
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 07 дек 2020, 21:55
Название в спойлере поменял на
"Роликовый бутылкорез из подшипников 6203ZZ для нарезки ровных лент из бутылок"
Вроде стало хорошо видно.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 08 дек 2020, 00:23
ur3qkk писал(а):
07 дек 2020, 10:41
VladPP, мега на порядок дешевле наны.
О каких порядках идет речь? В связи с тем, что китайцы задрали цены на "нану" - ломанулся искать где это мега дешевле на порядок, нана выиграла. А если брать промини ,то она как раз выходит как голая мега 328.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2020, 13:41
Дешевле она похоже только у автора, потому что видно лежит у него этих чипов в шуфлядке пачка с незапамятных времен. Я лично во все свои проекты нану пихаю и даже не парюсь из-за этих $2 Хотя много где она сильно избыточна и можно было б какой тинькой обойтись :) Но лень :lol:
