Экспериментов можно поставить каких угодно. Я расписал физику процессов, происходящих при тридэпечпти. Она, кстати, много где описана. И на основе этой физики объяснил почему стопорится печать. Так что дальше сам решай: продолжать ходить по граблям либо всеж хотя бы пару граблей обойти
Так с точки зрения электроники этот драйвер ничем не отличается от А4988. Тот же 1/16 микрошаг. Все остальное микросхема делает на аппаратном уровне. Вставляй и пользуйся. Или я что то не улавливаю?
Andrei1
Тема очень интересная, есть пэт упаковочная лента разной ширины и толщины до 1мм стоит копейки по сравнению с филаментом https://flagman-instrument.ru/upakovoch ... 4831500009 только не понятно сколько там кг вроде больше 10 получается
Хорошо говорить когда есть дома под рукой тефлон и возможность сделать отверстие под ленту нужной формы.
Возможно и стандартный термобарьер пойдёт 3мм, ленту только уменьшить до 3мм
А если поставить такой, с керамическим горлом?
Andrei1
Zneipas
1/32 микрошаг. И в принципе при выборе DRV8825 должен работать и корректно подсчитывать метраж, однако же пользователь жаловался что врет в 2,5 раза. Вот и хочу разобраться где затык, а потом просто добавлю в меню еще и TMC2208. Так пользователю не нужно будет вникать и выискивать соответствия. Выбрал именно нужный драйвер и уверен что все будет работать как надо.
З.Ы. Прошу людей, которые уже прошились на версию прошивки V2.4 отписать как работают кнопки? Есть ли ложные срабатывания?
Дома под рукой такого обычно ни у кого нет. У меня в том числе. Но если уж заниматься техническим творчеством - то можно и поискать в округе
Andrei1
Ну Китай это да ближнее окружение.
Сегодня расточил термобарьер и лента поехала литься через сопло примерно 30см ленты прогнал, была такая заряжена
Последний раз редактировалось Andrei1 11 янв 2021, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
А, точно, глянул даташит. Хотя и 1/16 может быть.
Не проще ли добавить просто микрошаг? При строительстве такого станка по любому придется вникать, хотя бы чтобы правильно выставить ток.
Круто! Нужно теперь откалиброваться и пробовать печатать.
Andrei1
Ктонибуть пытался протянуть упаковочную ленту? Сейчас общался в телеге с производителем говорит что делают из втор сырья из бутылок вес одной катушки 20кг цена 2500~2800 рублей России это же копейки по сравнению с филаментом, а если довести до ума печать лентой тогда будет ещё шикарней http://www.kordlend.ru/shop/upakovka/61 ... 3466481062
Andrei1
Примерно 150 рублей 1кг филамента выходит, думаю стоит задуматься. Для печати технички будет самый лучший вариант
dorogoy2008
Как говорится умная мысль приходит в голову сразу нескольким людям одновременно. https://www.youtube.com/watch?v=U_GSKCKu25IAndrei1 писал(а): ↑12 янв 2021, 12:19Ктонибуть пытался протянуть упаковочную ленту? Сейчас общался в телеге с производителем говорит что делают из втор сырья из бутылок вес одной катушки 20кг цена 2500~2800 рублей России это же копейки по сравнению с филаментом, а если довести до ума печать лентой тогда будет ещё шикарней http://www.kordlend.ru/shop/upakovka/61 ... 3466481062
Andrei1
Ну в принципе это от туда и пошло начало всех идей, только ради интереса заглянул сколько это стоит и выходит не плохоdorogoy2008 писал(а): ↑12 янв 2021, 14:22Как говорится умная мысль приходит в голову сразу нескольким людям одновременно.
Ложные срабатывания есть. На предыдущей прошивке было лучше. Редуктор у меня RS, потому просил прошивку под его коэффициент редукции.
PS: И еще момент: когда собирал, ставил кнопки б/у. С первого донора кнопки не пошли, были ложные срабатывания, с другого донора отлично работали, пока не поменял прошивку.
