Zion
Непрочитанное сообщение Zion » 13 янв 2021, 17:45
Народ всем доброго времени! Гляньте опытным глазом все ли я правильно сделал
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 14 янв 2021, 13:31
Попробуйте переразвести мою плату под дип компоненты. Тут что то проскакивало даже. Многие люди просто мелкие резисторы и конденсаторы напаивали У Вашей платы разводка никуда не годится (без обид).. работать может и будет, но возможны лаги. Ну или купите в магазине смд компоненты. Они стоят то копейки.
Changer
Непрочитанное сообщение Changer » 14 янв 2021, 14:39
Собрал контроллер станка и вот появился сразу же вопрос - без подключенных датчиков температуры, показывает температуру 26 градусов, подключил датчик и сразу стало 40. Как корректировать?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 14 янв 2021, 14:56
Проверять номиналы резисторов в обвязке датчика температуры и сам датчик. 4к7 и 100к соответственно. Скорее все же резисторы.
Changer
Непрочитанное сообщение Changer » 14 янв 2021, 15:43
Резисторы проверил, и даже промерял их тестером, тут всё норм. Спросил, потому что думал, что есть программная корректировка, а я что-то упустил.
Напряжение на А4 и А7 без датчиков - 4,78 вольта, согласно расчету делителя так и должно быть
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 14 янв 2021, 16:07
Программной корректировки нет. Напряжение без датчиков должно быть равно напряжению питания микроконтроллера 5В. Отображаться должно около минус 42 градусов. Может со стабилизатором что то не так. Опорное отвалилось?
Zion
Непрочитанное сообщение Zion » 14 янв 2021, 17:40
Zneipas писал(а): ↑
14 янв 2021, 13:31
Спасибо, буду думать, SMD ждать долго :( да и на карантине сижу :(
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 14 янв 2021, 19:27
Zion писал(а): ↑
14 янв 2021, 17:40
Делай не боись :D . Главное без ошибок и силовые цепи и питание потолще. Куда оно денется работать будет. Чай не звездолет строишь.....
evgen250
Непрочитанное сообщение evgen250 » 14 янв 2021, 20:16
У меня вот такая и работает :lol:
Changer
Непрочитанное сообщение Changer » 15 янв 2021, 00:09
Всё разобрался - уже и не знаю из каких соображений впаял резисторы по 100к параллельно разъемам датчиков температуры, выпаял их и стало как надо.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 янв 2021, 16:04
11 янв 2021, 23:29
Дома под рукой такого обычно ни у кого нет (.. про Тефлон). У меня в том числе. Но если уж заниматься техническим творчеством - то можно и поискать в округе
Ну почему ни у кого нет? У меня есть .... очень нужная вещь в некоторых применениях - от накладок в дверные косяки, изолирующих прокладок при пайке ламповых микрофонов.... Только по русски этот материал зовётся -Фторопласт и на предприятиях обычно он был в наличии. Вот такой кусочек прямо под рукой лежит, а если поискать то и ещё найдется.
RFSlab
Непрочитанное сообщение RFSlab » 17 янв 2021, 08:43
Добрый день! Собираю усиленный редуктор от ahelper. Подскажите пожалуйста, как крепится шаговый двигатель, только на двух винтах через деталь "Kreplenie_2.stl" или там надо еще делать проставки под еще два винта?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 17 янв 2021, 12:16
RFSlab писал(а): ↑
17 янв 2021, 08:43
Выше читал на 3-x. У меня на трех но у меня он закреплен "намертво".
RFSlab
Непрочитанное сообщение RFSlab » 17 янв 2021, 15:21
mekong писал(а): ↑
17 янв 2021, 12:16
RFSlab писал(а): ↑
17 янв 2021, 08:43
Там просто пазы есть для еще 2-х винтов, поэтому и возник вопрос. Пока поставил еще 2 винта, но без проставок, вторая сторона двигателя держится на винтах. Посмотрю как в работе себя это поведет...
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 18 янв 2021, 20:48
RFSlab писал(а): ↑
17 янв 2021, 08:43
Крепится на 4 болта. Печатай Vtulka.stl - 2 шт.
Болты не болтаться и не затянуты должны быть.
Втулки рассверливать не нужно, хорошо если болт в нее вкручивается. Она еще играет роль стопорной гайки, чтобы болт не выкручивался. После регулировки ею притянуть болт к мотору.
