Aleks54rus
Да посмотрел только в видео об об этом не сказано, спасибо, что подсказали, ничего умнее не придумал, как распилить по вдоль , блин, даже не знаю как объяснить, как здесь фото добавить?
Aleks54rus
И можно всетаки схему подключения для нубов, хочется по уму сделать...
Zneipas
Внес поправки в обнуление счетчика метража. Версия прошивки V2.7 на сервере. Счетчик метража обнуляется только по нажатию средней кнопки, при включении нагрева. При выключении нагрева (по любой причине) не обнуляется.
SupermenCJ
Здравствуйте. Вот и я построил станочек для протяжки прутка из ленты с Pet бутылок. Спасибо автору за проект и всем, кто занимался модификацией и доработкой редуктора, а также всем форумчанам, кто давал в этой теме полезные советы по постройке станка и настройке протяжки.
За основу была взята версия редуктора от автора Robert Sa и была мной немного переработана, а именно были перерисованы шестерни редуктора для того, чтобы на них был правильный профиль зуба (шестерни спроектированы в Компасе 3D). Также для подгонки межосевых расстояний для переработанных шестерней были перерисованы стенки редуктора.
Для сборки конструкции редуктора использовал шпильку М6, поэтому ещё перерисовал и втулки (расстояние между втулками оставил оригинальное, как и внешний диаметр).
Для управления станком задействовал лежащую без дела плату от 3D принтера Mks Gen v1.4 и дисплей mks tft 2.4. Управление протяжкой задействовано посредством G-кода с SD карточки.
В качестве фьюзера был приобретен нагревательный блок E3D Volcano от 3D принтера и стальной болт М6. Конус был сделан, как и советовали, сверлом по кафелю
(сначала диаметром 5мм для образования конуса в начале болта, затем 6мм, в конце 8мм). В болту просверлено отверстие диаметром 1,6мм (позже рассверлил диаметром 1,7мм), длина канала составила около 10мм.
В качестве приспособления для тугого хода ленты был спроектирован механизм, состоящий из корпуса с двумя роликами. Один ролик установлен в корпусе и имеет только одну степень свободы - вращение вокруг своей оси. Другой ролик подпружинен и может не только вращаться вокруг своей оси, но и передвигаться от/к первому ролику, тем самым зажимая ленту, что придаёт ей некоторую натяжку перед входом во фьюзер. В качестве осей роликов были использованы штифты на 5мм, для исключения трения подшипники 625ZZ. Механизм получился не маленький, думаю, что все же можно было ограничиться простым ограничением хода катушки с лентой, как предложил сам автор данного проекта в его крайнем видео.
Также столкнулся с проблемой протяжки ленты шириной более 9мм, она просто рвётся, какую бы температуру и скорость протяжки я не ставил, толщина ленты 0.2мм, нарезана с 5-ти литровых бутылок. Связываю это с тем, что при данной ширине ленты недостаточен начальный диаметр конуса фьюзера (нагревательный блок E3D Volcano от 3D принтера не дает рассверлить в нём конус более 8мм).
Ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1lF4Ld4cTG2o_f4qbGFh6lsv9OqDbDATe/view?usp=sharing
Hello ,SupermenCJ, I ask how do you control the nema 17 engine, to keep it in permanent rotation, what firmware do you use? can you share?
Good design, thank you
SupermenCJ
Hello. I use the standard Marlin firmware for 3D printers, the motor is controlled via G-code as a standard start for printing from a SD card. The motor is connected on the board from the 3d printer to the connector for the extruder.
In the archive, I posted all the files necessary for printing the design of the gearbox, the Marlin firmware for the Mks gen v1.4 board and the g-code file.
https://drive.google.com/file/d/18Terpu ... sp=sharing
Доброго времени суток всем участникам/разработчикам.
Спасибо за ваши труды.
У меня вопрос к ув. Robert Sa, можете поделиться вашей прошивкой для рампс 1.4, мега 2560, прошивка принтера марлин и драйвера 4988 , хочу использовать усиленную версию редуктора от автора темы, но если они не совместимы то проще перепечатать, чем делать плату и покупать зч.
Robert Sa
я здесь редко бываю так что простите за задержку в ответе. Поделиться всегда можно, но я не сумею сопровождать вас если у вас возникнут проблемы:(( У нас в стране весьма не стабильное состояние сейчас, так что прошу понять и простить...
Прошивка устанавливается постпредством старого IDE 1.0.3, надо скачать ее из сайта ардуино.
Мой усиленный редуктор ни как не завязан на данную прошивку так как это механическое изделие и может работать с любой прошивкой если она правильно заточена.
- cats.jpg (75.6 КБ) 7490 просмотров
- Marlin.rar
- (372.73 КБ) 399 скачиваний
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
SupermenCJ
Выше выкладывал ссылку на архив, в нём есть прошивка марлин и файл g-кода для запуска протяжки с SD карточки.
В файле Configuration.h найти #define MOTHERBOARD и прописать #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB.
Также не забыть раскомментировать тип дисплея, который у вас в наличии (например #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER, если в наличии дисплей 12864).
SupermenCJ, спасибо боьлшое, запуск с карты не подходит (сломан разьем карты), интересует запуск из меню
Robert Sa спасибо боьлшое, очень даже оперативно отвечаете, скажите как в вашей версии запускаться? Прошивка встала норм (пришлось поколдавать немного с китайским клоном меги и рампса, прежде чем все получилось), на каких роазьемах должны быть: шаговик, термистор сопла?
Robert Sa
Использую это ПО https://drive.google.com/file/d/1KJXfo_ ... sp=sharing, удобно тем что можно в ручную задавать работу осей нажимая по нескольку раз экструзию длиной не больше 150мм каждый раз, можно так же загрузить -g-code и запустить как бы работу принтера. Скорость подключения к меге через USB 250000 бод. ШД должен быть на оси экструзии. Термистор обычная капля,100к но с этим надо будет повозиться так как надо составлять к каждому новому термистор его таблицу термистора.Сложная процедура, такое словами не описать тут. По соплу нагревателя волочилки - отверстое Ф1,7мм, длина прямого участка у меня 4 мм, сопло изготовлено из стального болта М6. Почитайте тему с 41 стр, думаю найдете чертеж изготовления нагревателя от меня, да и от создателя проекта.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Спасибо, прежде чем написать вам я прочитал всю тему изучил все предложенные, всеми авторами варианты. Ваш подходит лучше всео под мое железоRobert Sa писал(а): ↑28 фев 2021, 07:43Скорость подключения к меге через USB 250000 бод. ШД должен быть на оси экструзии. Термистор обычная капля,100к но с этим надо будет повозиться так как надо составлять к каждому новому термистор его таблицу термистора.Сложная процедура, такое словами не описать тут.
Касательно подключения, пока что в силу некотрых сложностей использую 115200
Немного не понял про таблицу, вы наверное имеете ввиду калибровку, это решаемо
По поводу шаговика на разьеме экструдера, я так понимаю что пока не прогреется сопло шаговик нельзя запустить?
И если правильно понял то програмно можно только по 15см запускать и постоянно нужно находиться у станка и запускать каждый раз ? G код не вариант в моем случае
Рыбята,кто мне объяснит бестолковому,рычаг подвода-отвода двигателя стоит же на вертящейся оси,и при работе эта ось будет вращаться на себя и будет всё время отводить шестерню двигателя из зацепления?? Или двигатель в рабочем положении прикручивать намертво,а когда нужно отвести-откручивать,так что ли?
Последний раз редактировалось бычёк 28 фев 2021, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Robert Sa
G-code как файл подгружается на ПК в показанное ПО и успешно отрабатывает. Если нажать 50 раз кнопку экструзии по 15 см то ПО отработает 7,5м по оси экструзии
Верно!
да, в прошивке есть файл "термистор тейбл", там вбивается новая таблица для нового термистора каждый раз когда меняется термистор
если в прошивке не поменять мной указанную скорость на 115200 то стабильность работы ПО с мегой потеряется, Если у вас скорость на ПК по максу 115200 то и в прошивке ее надо оговорить
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Да, рычаг на оси, но намертво крепится ось гайкой до рычага, а рычаг одевается после, его вообще можно не крепить на оси, если ось достаточно длинная.бычёк писал(а): ↑28 фев 2021, 13:34Рыбята,кто мне объяснит бестолковому,рычаг подвода-отвода двигателя стоит же на вертящейся оси,и при работе эта ось будет вращаться на себя и будет всё время отводить шестерню двигателя из зацепления?? Или двигатель в рабочем положении прикручивать намертво,а когда нужно отвести-откручивать,так что ли?
