Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 16 май 2021, 20:56
Robert Sa писал(а): ↑
16 май 2021, 20:02
Atlantis писал(а): ↑
16 май 2021, 18:50
наваливаешь пластика, ессно, куда ему остывать.
Все хорошо, полет нормальный и по скорости и по Т стола:) я не жалуюсь:)
Ты же говоришь, белеет
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 16 май 2021, 21:15
16 май 2021, 20:56
мокрым был полимер:) стало ясно когда пихнул шестерню в микроволновку и расплавил середину...
Давно это было и не правда:)))
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Vladimir_88
Непрочитанное сообщение Vladimir_88 » 17 май 2021, 10:44
И снова здравствуйте, появилась идея. Если избавится от барабана намотки? Что бы пластик не наматывать и просто протягивать. Редуктор немного переделываем и добавляем два прижимных вала. Так будет быстрее (не нужно сматывать) и можно отдельно добавить укладчик.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 17 май 2021, 15:21
Vladimir_88 писал(а): ↑
17 май 2021, 10:44
Так это надо за прут цепляться огого. И что делать с вылезшим прутом?
Vladimir_88
Непрочитанное сообщение Vladimir_88 » 18 май 2021, 08:07
17 май 2021, 15:21
17 май 2021, 10:44
Сделать несколько оборотов вокруг прижимного вала. То что и со всеми прутками, только вот сматывать с барабана не нужно будет.
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 20 май 2021, 12:23
Не, неправильно мыслите, прижимной вал нужен, но для других целей - чтоб по окончании протяжки на катушке бороды не получалось! А чтоб сматывать легче было надо бобину как-то отводить от шестерёнок и оно очень легко и быстро сматываться будет... это пожелание автору проекта.
P.S. пункт SPEED=4 у меня не работает, движёк практически всегда идёт в срыв (кто знает подскажите как исправить). Думаю это можно исправить регулировкой тока, но тогда затронет и 1-2-3 режимы...
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 20 май 2021, 15:23
DjFuntik писал(а): ↑
20 май 2021, 12:23
Движок не способен крутиться с такой скоростью. Надо снижать в настройках те что "LOW". Но да повлияет на все. Я от 4 практически отказался. На такой скорости лента "раскрывается" так, что не лезет в трубку. А у меня RabertSA вариант.....
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 20 май 2021, 23:42
mekong писал(а): ↑
20 май 2021, 15:23
У меня тоже!
4 скоростью не пользуюсь. Тянуть - да шустро, но трубка обратно в ленту пытается развернуться, а потому вообще от неё отказался. Сматываю вручную, отвожу движёк в сторону и сматываю, но последнее время туговато что-то идёт, толи подтянул крепче после очередной замены предбабинной шестерни (уже 3 штуки оторвало маленькую шестерёнку от большой при конкретно неправильной подборке ширины ленты), толи ещё что... аппарат по началу даже сильно тише стал, но сматывать ужасно не удобно было, вот я шпильку и подрастянул обратно, но видимо не до конца - раньше сматывалось очень легко и вообще не напрягало.
Сварщик так и не собрал, руки не доходят. Спаиваю паяльником - нагреваю и пихаю в кусочек тефлоновой трубки. Муторный способ, не всегда спаивается хорошо и не всегда с первого раза, но пока пользуюсь! Хочу приспособить резиновые ролики от струйного принтера между станком и датчиком окончания ленты, чтоб они немного зажимали пруток и чтоб по окончании протяжки он не разматывался на бабине.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 21 май 2021, 00:24
18 май 2021, 08:07
Так он у вас должен кольцами падать на пол или что?
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 22 май 2021, 19:43
20 май 2021, 23:42
Я датчик окончания поставил до нагревателя. Теперь он останавливается до того момента когда пруток "освободится". Потом запускаю и придерживая пруток рукой "дотягиваю".
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 23 май 2021, 00:30
VladPP писал(а): ↑
23 янв 2021, 05:58
mvb, Подскажите пожалуйста, сколько по метражу входит на катушку филамента, меня интересует, с кеги 30ти литровой вмещается пруток? понятно, что по метру филамента можно сварить кусочки, и вроде как это не актуально, но когда раз пять заряжаешь станок, потопить раз пять свариваешь кусочки, это тоже время.
30л кега, если резать 4мм проставкой, даёт 70м. Такое количество влезает только на двойную катушку и то под завязку
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 01 июн 2021, 07:06
Atlantis, Скажите что такое двойная катушка ? Тоже было бы интересно сваять станочек для переработки кеги целиком. Заправлять спаивать бутылки требует контроля за станком . А кегу нарезал и пусть пол дня тянет.
Vladimir_88
Непрочитанное сообщение Vladimir_88 » 02 июн 2021, 15:49
21 май 2021, 00:24
18 май 2021, 08:07
Да пускай как хочет так и падает) главное после каждой бутылки сматывать с катушки не надо будет
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 03 июн 2021, 16:41
02 июн 2021, 15:49
Зачем? Сделай соединитель и цепляй к хвосту пока катушку не забьешь. А вот если тянуть кегу и если ее на пол сбрасывать замучишься распутывать потом особливо если домочатцы помогут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2021, 14:14
Предложение в порядке бреда (может и предлагал уже кто): сделать сразу резательно-тянутельный станок. Всех затрат - лишний шаговик с механизмом захвата ленты и драйвером. Ну и запрограммировать конечно :) Зато не надо промежуточных намоток+ перемоток. Кегу нацепил, ленту "стартанул", заправил и все :)
