serebasha
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serebasha » 15 апр 2021, 23:11
собирается по маленьку ;)
serebasha
Непрочитанное сообщение serebasha » 15 апр 2021, 23:12
Владимир дайте ссылку на маленький DС-DС как у Вас пожалуйста, что-то найти не смогла...
Luden
Непрочитанное сообщение Luden » 19 май 2021, 15:52
vladimirV писал(а): ↑
16 апр 2021, 04:47
https://aliexpress.ru/item/33019416603. ... 7194570668
https://aliexpress.ru/item/32979661350. ... 6722435517
Сокращатель ссылок всё испортил...
Заказал я 5 плат... и сегодня приехали.
Но монтажная схема совсем бы не помешала.
На плате контакты на дисплей 1602 не подписаны.
Схема даже при увеличении не очень разборчива.
Если кому интересно - платы проверили-одобрили-изготовили без проблем.
Но куда цеплять кнопки - непонятно. Отверстия рядом с С7 непонятные
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 май 2021, 19:56
Монтажные схемы под спойлерами в сообщениях от 01.04.21, 02.04.21, 03.04.21
Luden
Непрочитанное сообщение Luden » 27 май 2021, 18:14
В качестве рацпредложения - а нельзя ли использовать для счётчика прутка датчик от мыши?
Он у всех есть за так. Мыши ломаются часто.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 28 май 2021, 05:56
Не стоит использовать энкодер мышки. Это ненадежный механический датчик, который от постоянного вращения, очень быстро выйдет из строя. Не говоря уже о доработке (программно или отдельной платой) энкодера в счетчик импульсов.
Используйте оптические датчики.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2021, 14:19
28 май 2021, 05:56
Это смотря какой мышки ;) В старых "шариковых" мышках очень даже классные оптические энкодеры стояли. Вечные практически.
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 01 июн 2021, 08:11
Подскажите проэкт счётчика метрожа отдельно, если таковой имеется.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 01 июн 2021, 09:58
Cчетчик:
count.rar
(16.46 КБ) 642 скачивания
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 03 июн 2021, 15:06
Он работает с оптическим Эндстопом?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 03 июн 2021, 17:35
Оптический датчик.
Фотоэлектрический счетчик.jpg (77.21 КБ) 20116 просмотров
Luden
Непрочитанное сообщение Luden » 04 июн 2021, 12:07
28 май 2021, 14:19
Я про них и.. Лежат ещё по углам покойницы.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 05 июн 2021, 14:03
vladimirV,
Володь приветствую!
не подскажешь, каков диаметр ролика под диском? из какого механизма они?
gtv3 = ((_count2_Value)*((75.461)/(100.0)))/(1000.0);
нельзя ли как то управляя диаметром выйти на круглое число делителя ( 75.461), или не считаешь необходимым?
С Уважением,
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
