M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 06 окт 2021, 10:33
ТАНОС писал(а): ↑
04 окт 2021, 14:35
Принтер эндэр 3 на марлине
Стоковый термистор выше 250 врёт безбожно. У меня только при 290 (принтерные попугаи) более-менее плавило. Но если стоковый Ender - придётся прошить загрузчик и заново сконфигурировать прошивку (см. Irbis на YouTube).
Если не хотите регулярно ловить пробки и подрезать тефлоновую трубку - нужно цельнометаллическое горло.
Что сделано у меня:
1. хотэнд заменён на E3Dv6 с обычным стальным горлом, рассверленным по рекомендациям zneipas и robertsa;
2. датчик заменён на PT1000 (но прошивка RRF) - 270 попугаев при печати;
3. экструдер с боудена заменён на директ (периодически сварные швы застревали в трубке).
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 11 окт 2021, 10:50
M_Faust писал(а): ↑
06 окт 2021, 10:33
У меня пробковалось при стальном горле и стальном сопле но без упомянутых рекомендаций. Можно ли ссылочку на рекомендации для ознакомления?
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 12 окт 2021, 22:22
mekong писал(а): ↑
11 окт 2021, 10:50
Искать долго. Суть простая: zneipas советует рассверлить канал под пруток в горле, чтобы швы не застревали, я сверлил 2,0 мм; robertsa советует удлинить канал под тефлоновую трубку в горле так, чтобы он не доходил 2 мм до сужения - точно не скажу зачем, но я сделал.
mekong писал(а): ↑
11 окт 2021, 10:50
У меня обычное латунное сопло. Последнюю пробку поймал на шве.
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 13 окт 2021, 08:24
M_Faust писал(а): ↑
12 окт 2021, 22:22
viewtopic.php?f=37&t=986&p=55025&hilit=водянка#p55020
и ниже где Роберт советует как правильно переделать горло, только вот чертеж не грузится, и поэтому не очень понятно
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 13 окт 2021, 12:14
Всем доброго времени суток . Заказал е3д хотенд , горла , нагреватели и пр. Буду переделывать . Кто может помочь с прошивкой ? Есть прошивка заточенная под скр мини 2.0 с датчиком бл тач ( тоже заказан у треугольников ) от Сергея Ирбиса ( плата уже стоит ) , нужно всего одну строчку поменять , макс Т выставить на 300 и все .
Сам не могу сделать , в начале компиляции выдает ошибку ( и атом и вс код ) пока разбираюсь . Если кому не тяжело потратить 5 минут времени , буду очень благодарен . Исходники скину . Так же хочу приколхозить стоковую плату от эндэра ( креалити 4.2.2 ) под станок , если у кого есть наработки в данном направлении подскажите пожалуйста .
С уважением .
-Евгений-
Непрочитанное сообщение -Евгений- » 13 окт 2021, 16:13
ТАНОС писал(а): ↑
04 окт 2021, 14:35
Уважаемые форумчане . Целиком и полностью поддерживаю основную идею форума , а вот в 3д печати я человек новый . С бутылками борюсь пока вручную :D . хотел начать печатать потихоньку детали к станку да не тут то было . Выше 250 не греет , не дает прошивка . Научите где и как подправить чтоб Т 260 хотя бы , желательно пошагово и в л.с. Принтер эндэр 3 на марлине Извините что не по теме .Спасибо .
Так же владелец 3-го эндера. Если нет желания заниматься перепрошивкой можно поступить как я. В Cura при нарезке модели выставляю температуру (265) и принтер на ней успешно печатает.
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 14 окт 2021, 08:49
Спасибо , дык я в куре и выставляю , а принтер набирает 250 и вылетает ошибка . Дождусь датчик и поставлю прошивку Сергея , там по идее 260 можно нагревать , может и хватит .
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 19 окт 2021, 14:17
Пробовал спаивать пруток китайским методом - получается !!!
a_vova
Непрочитанное сообщение a_vova » 19 окт 2021, 20:03
ТАНОС писал(а): ↑
19 окт 2021, 14:17
Можно подробней, что за метод?
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 21 окт 2021, 13:34
Кто-то здесь выкладывал видео с китайской приблудой для спайки филамента , там зажигалкой спаивали , так вот наш пруток так тоже можно . Не всегда получается шов крепким , но если приловчиться - то все ок . Я правда по своему спайщик реализовал , не как на видео . Я спаиваю между двумя кусочками тефлоновой трубки зажатых в радиаторе . Трубки на расстоянии около 8 мм друг от друга , в них вставляю концы прутка и свожу примерно на 3-5 мм . Затем зажигалкой (турбовой) расплавляю сразу оба конца прутка до состояния когда пластик становится "прозрачным", быстро соединяю и задвигаю шов в одну из трубок . Потом зашкуриваю облой на шве . Обязательно проверяю шов на изгиб . Если не сломался - обрабатываю . Только хочу предупредить , этим прутком я еще не печатал (жду е3д со стальным горлом) поэтому не знаю как поведут себя швы в хотэнде .
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 26 окт 2021, 22:03
У кого какая максимальная скорость печати бутылочным пластиком выходит?
Gosh
Непрочитанное сообщение Gosh » 27 окт 2021, 08:24
а смысл гонятся за скоростью на бутылочном пластике? это же не производство. больше 60 обычно не ставлю ибо качество зависит даже от цвета пластика.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 27 окт 2021, 09:09
Умолчальная в курице.
Кто в курсе чем можно постобработать бутылочный ПЭТ по типу ацетона для ABS?
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 27 окт 2021, 09:16
Gosh писал(а): ↑
27 окт 2021, 08:24
Да вот были мысли о смене принтера на что-то получше/побыстрее. Но т.к. печатаю в основном PET, вот и стало интересно, как он себя ведёт на скоростях больше 50-60.
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 27 окт 2021, 09:20
mekong писал(а): ↑
27 окт 2021, 09:09
Умные люди говорят, что PET растворяется хлорфенолами.
