dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 14 янв 2022, 12:26
Atlantis писал(а):
14 янв 2022, 12:05
pauvre France. d'abord napoléon, puis gilets jaunes, maintenant google translate est interdit
Bonjour ami beaucoup d'humour, bravo
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 18 янв 2022, 11:10
Всем доброго дня.
Пытаюсь намотать полученный пруток на катушках от старого пластика (750-граммовых), а он саморазматывается :(
Кто и как с этим борется?
Gosh
Непрочитанное сообщение Gosh » 19 янв 2022, 20:08
а любой другой педж не разматывается ? можно катушку притормозить например
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 20 янв 2022, 09:46
Катушка покупного держится нормально. Однако там пруток, а в нашем случае трубка, у которой физика на изгиб действует иначе.
Самодельный пруток после снятия со станка пытается размотать диаметр бухты до 20-30 см.
Пока вижу выход в изготовлении мега-катушек под диаметр намотки от 20 см. :(
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 22 янв 2022, 18:57
Не понимаю, в чём проблема куда-то зацепить кончик
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 22 янв 2022, 23:05
Atlantis писал(а):
22 янв 2022, 18:57
Для хранения - не проблема, но вот в процессе печати происходит "вжухххх" и вместо красивой катушки образуется такая мега-борода....
У меня катушка расположена отдельно от принтера (и значительно выше над ним), и зрелище, когда принтер пытается залезть на стенку по этому самому прутку я однажды наблюдал.
Gosh
Непрочитанное сообщение Gosh » 23 янв 2022, 11:07
ну так притормозите чтоб сама не разматывалась. конической печатной деталькой например в распор.
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 23 янв 2022, 20:23
sn00pi писал(а):
22 янв 2022, 23:05
У автора есть замечательное видео об этой проблеме. Если короткая выжимка - как советовали выше - конусная деталь с системой поджима.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 28 янв 2022, 12:08
sn00pi писал(а):
22 янв 2022, 23:05
Дайте полежать бухте подольше будет разматываться поменьше.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 28 янв 2022, 12:26
После апгрейда на вторую версию редуктора остался первый вариант без дела. Если кому надо - отправлю по Украине. Делал для него еще одну ступень , что бы использовать слабый мотор, но работать в таком варианте не получилось, мотор совсем слабый, для моих запросов. Если интересно заняться экспериментами - добавлю и дополнительную ступень с мотором. Все задаром. Пишите в личку.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 01 фев 2022, 00:14
Всем здравствуйте. Начал собирать станок для протяжки, распечатал 2-ю версию редуктора, распаиваю плату после фоторезиста, но есть засада. крепление там под мотор nema17, а у меня в наличии только есть nema23, может кто сможет помочь и нарисовать модельку типа переходника с 17 на 23 если не трудно. с 3d программами трудновато разобраться - года свое берут.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 01 фев 2022, 12:20
Nick73 писал(а):
01 фев 2022, 00:14
NEMA 23 может не встать по размеру. NEMA 17 практически юзает по столу. Если сделать переходник с соблюдением положения вала для редуктора (что бы шестеренка мотора осталась на своем месте), то мотор опустится ниже стола. Также придется переделать и привод мотора, т.к. он впритык к корпусу. Можно сделать переходник потолще, но хватит ли длины вала в таком случае.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 01 фев 2022, 12:37
Думаю что можно будет под редуктор подставить по размеру фанерку (приподнять редуктор над основным столом и встал нормально мотор), привод мотора можно думаю сделать по длиннее, что ему будет? не сломается же.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 01 фев 2022, 18:33
Хорошо, постараюсь сегодня нарисовать. Но боюсь что при отключении мотор упрется в нижнюю шпильку до расцепления шестерни. Сейчас редуктора рядом нет. Данную версию проверить не могу.
Последний раз редактировалось Shaman555 01 фев 2022, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 01 фев 2022, 18:35
Shaman555 писал(а):
01 фев 2022, 18:33
Огромное спасибо.
