sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 12 мар 2022, 22:40
Nick73 писал(а):
12 мар 2022, 15:43
Подскажите какой использовать источник питания?
Лично я на начальном этапе использовал старый АТ-шный блок питания от компа на 300W. Сейчас, для компактности, приобрёл БП для LED на 12V 100W. Это почти в 2 раза перекрывает требуемую мощность
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 12 мар 2022, 23:18
Большое спасибо. Пристроил БП ок компьютера, дело пошло. Первые метры прутка уже крутит. Отдельное спасибо автору данной чудо машины.
APToni
Непрочитанное сообщение APToni » 15 мар 2022, 12:36
Добрый день, есть у кого исходник программного обеспечения для petpull 2-ой версии?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 15 мар 2022, 14:25
Исходников автор не выкладывал и выкладывать не будет.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 15 мар 2022, 15:52
APToni писал(а):
15 мар 2022, 12:36
Это интеллектуальная собственность.
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 23 мар 2022, 08:33
Залил в ардуино уно + шилд с экраном и кнопками (бутерброд). Не завелось. мигает экраном, на нём тёмные прямоугольники, верхняя строка. Потом гаснет и всё. Пробовал пять прошивок разных дат. Поможете?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 23 мар 2022, 09:13
kartonka писал(а):
23 мар 2022, 08:33
Скорее всего в прошивке должна стоять библиотека на этот Шилд и в прошивке нужно так же переназначать кнопки. Это к разработчику, а проще поставить простой экранчик без лишних заморочек.
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 23 мар 2022, 11:01
Мда, прошёлся по схеме, не совпадают пины... Эх, был бы скетч...
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 24 мар 2022, 13:36
Попроси автора скомпилировать прошивку под твои требования. До этого он вроде помогал.
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 24 мар 2022, 13:46
Да все уже, шилд разобрал, буду травить плату под нано.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 28 мар 2022, 19:25
Может кто сталкивался с такой бедой? нарезал ленту, начинаю тянуть какое то время тянет нормально , а потом просто отрывает пруток. Причем это может в любой момент произойти. Какие мысли есть или может кто сталкивался?
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 28 мар 2022, 21:01
Как вариант - слишком большая температура сопла.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 28 мар 2022, 21:02
гуляет толщина или ширина ленты, подбирай ширину. не старайся добиться идеальной формы прутка. это все равно не достижимо.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 28 мар 2022, 22:36
kartonka писал(а):
28 мар 2022, 21:01
Уже пробовал
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 28 мар 2022, 22:37
mekong писал(а):
28 мар 2022, 21:02
Понятно что пруток будет не идеальный, будем играть шириной
