Почти собрал контролер, но почему-то на экране только квадраты. Дорожки все прозвонил все нормально. Подскажите куда копать. С ардуинкой разобрался, взял у знакомого 328 мегу все записалось.
Замена экрана решило проблему с квадратиками.
Здравствуйте. Решил сделать такой же станок. По материалам пользователя Zneipas. Скачивал схемы и платы. Материалы очень разнятся. Я не спец в электронике. Подскажите пожалуйста я взял печатную плату там диод Д4 имеет одно направление, а на схеме он имеет другое. Как правильно он должен стоять?
Там же в теме было написано что яркость настроить надо было.
Да с платами и схемами полная путаница. Всё меняется от маркировки компонентов до их значений. Видимо при модернизации происходит вся эта каша. Лучше всё это пронумеровать конкретно. Типа: Печатная плата 1.5, Схема к печатной плате 1.5, Список деталей к печатной плате 1.5. А то получается Рога от одного, копыта от другого, хвост от третьего.... И потом сидишь и пытаешься как то это собрать. Конечно профессионалы быстро разберутся и повыкидывают что лишнее и добавят что не хватает, а новичкам приходится разбираться с этими трудностями.
P.S. такая же проблема с электролитическими двумя конденсаторами, 1-на схеме не показано где плюс, 2-от модификаций на некоторых платах второй конденсатор исчезает хотя в списках деталей присутствует. Значения по напряжению этих конденсаторов постоянно меняются.....
У меня был экран не рабочий. Были просто черные кубики и никакого текста. Когда поменял на другой экран текст появился но контрастность была большой и просвечивали кубики. Только в этом случае уже можно настроить через менюшку было.
Здравствуйте Zneipas, не могли бы вы ответить на мои сообщения выше. Где у вас ошибки? Неправильные маркировки печатных плат или неправильные выложенные вами принципиальные схемы?
Просто мне захотелось сделать свою компоновку печатной платы. Я стал изучать программы для макетирования печатной платы. И когда настал момент переноса деталей и т.д , тут я наткнулся на все эти неточности. Причём я сравнивал многие ваши принципиальные схемы и печатные платы а так же несколько списков ваших комплектующих.
Упс. Действительно. Диод перевернут. Спасибо за багрепорт. Новая, исправленная схема уже в облаке от 2022,03,07. Странно что мне только сейчас указали на данныю ошибку.
Станок естественно развивается. Естественно чуть меняется железная часть. Но не принципиально. Так что списка деталей указанных в последнем BOM должно хватить на сборку. Также надо понимать, что схема самодельной платы и заводской незначительно отличается.
Поскольку Вы нашли разночтения - давайте вместе приведем схему, BOM и печатку в соответствие. Какие еще неточности найдены?
Доброго времени. Можете помочь? Такая проблема: не адекватное отображение на дисплее, но не постоянно, может час проработать, а может сразу не адекватно.
добавьте подтягивающий резистор 10К на ногу А5 (эндстоп).Sergey30031988 писал(а): ↑10 мар 2022, 21:07Доброго времени. Можете помочь? Такая проблема: не адекватное отображение на дисплее, но не постоянно, может час проработать, а может сразу не адекватно.
Без него ардуинка активно ловит любые наводки. На телевизоре при этом рисуется всякий шлак.
- AHTOH
Кто сейчас задумывается/делает проект, заказывали плату? Нет особо времени заморачиваться с лутом/фоторезистом, проще наверное заказать изготовление. Сам не сталкивался, но знаю что народ активно заказывал производство в Китае и получалось вполне бюджетно. Сейчас в связи с обстановкой, не знаю, есть ли смысл заказывать у них. Посмотрел в Москве, так насчитали за один экземпляр 2700
Думаю, если заказать несколько, получится дешевле за экземпляр. Ну, или может кто заказывал и уже есть лишняя платка? Я бы приобрёл.
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Эту схему можно на макетке за час спаять. Плата разве что для удобства.
- AHTOH
Можно. Но плата более эстетична
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Подскажите какой использовать источник питания?
