Здравствуйте. Прошивка 3.34. после срабатывания автостопа двигатель останавливается, а температура продолжает поддерживаться. Нагрев не выключается. В чём причина?
А все разобрался, нагреватель позже выключается.
Atlantis
А никто не продаёт плату для анет а8?
А чего этот вопрос возник в данной теме? Есть же барахолка.
01 - Постамент для крепления катушки
Катушка переделана.
Катушка из под проволки сварочного аппарата. В центре добавил ребра жесткости.
https://www.thingiverse.com/thing:5350997
Катушка переделана.
Nick73
Я пошел более простым путем. Разрезал пополам на две половинки такую же катушку и во внутрь распечатал круглую бобышку. к одной половинке ее приклеил, а вторая половинка просто надевается на эту бобышку. Получилась разборная катушка. Потихоньку осваиваю солид воркс.
У меня вопрос. Возможно он уже задавался, но тут 120+ страниц, извините.
Сам пруток внутри получается полый или как заводской?
И что эффективней: перерабатывать таким путем бутылки или переплавлять крышки?
mekong
Пруток разный. Зачастую как получиться от С образного (чаще) до почти полного (очень редко).
mekong, спасибо. С тем что нужно будет увеличить подачу понято (так ведь?), А что на счёт пузырей например?
Shaman555
Да, подачу надо увеличить. На сколько- подбирается экспериментально. У каждого свой пластик. Никаких пузырей не замечено. Кроме случаев с влажным пластиком, как с любым другим.
Спасибо большое за ответы.
А что на счёт цены? Я посмотрел, все комплектующие с Али выходят на 1.5к +- , пластик я не считаю, но в телеграмме было написанно что выходит около 10. Кому верить?
Всем привет. С праздником. Решил попробовать попечатать пэтом. Этот станок оказался самым легким к повторению. Огромное спасибо автору за большой труд. Начал потихоньку печатать детальки, подбирать комплектующие и делать плату...
Nomer6, можно проще взять нагреватель rx 100 вроде он до 400 градусов. И запускалку для шаговых двигателей. Итог 1000 р было. Пластик из бутылки делать в гараже вытянул и наконец гантелю на 3 кг поставил.
У меня вопрос на счет резисторов. В видео говориться о маркировке 472 и на корпусе написано 472. Подойдут ли с резисторы с маркировкой 1206, как указаны в файле из гугл диска? Например эти 4,7k https://dik-trade.ru/catalog/830/34196/
