kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 13 ноя 2025, 20:09
nacyalnika писал(а):
02 ноя 2025, 14:15
стенка 1,4 мм. Тогда для того, чтобы сделать пруток 1,75 мм с заполнением 95% от сечения, по расчету и выходит 16.3 мм.
Что-то в ваших расчётах не то. Если стенка 1,4 мм (Это очень толстая стенка!), то ширина должна быть наамного меньше пяти мм, примерно 1,7-2 мм. А такая лента уже не скрутится, это брусок какой-то, им практически напрямую печатать можно.
Stinger208
Непрочитанное сообщение Stinger208 » 24 апр 2026, 19:36
Добрый вечер всем! Помогите пожалуйста с подключением шагового двигателя к плате petpull. Желательно с фото проводов что куда! Изначально прошил подключил все к плате. Двигатель гудит и не крутит во всех 4 режимах. Поставил на 0 драйвер начал греться в итоге белый дым. Сегодня купил новые драйвера. В инете посмотрел подключение поменял провода местами и ничего. Поле вообще не знаю что произошло. Сгорел диод все потухло. Вместе с этим умерла ардуино серию напряжение а ардуино идёт 12в. Короче рукожоп.
