kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 14 май 2025, 12:07
banana_boy77 писал(а):
13 май 2025, 19:54
Подскажите пожалуйста, сделал бутылками из подшипников, но он ничего не режет, вот фото, может кто, понимает из-за чего так?
Вот так должно быть.
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 21 июн 2025, 13:11
sharp it more the edge is not sharpened
clapt0un
Непрочитанное сообщение clapt0un » 27 июн 2025, 12:02
Всех категорически приветствую!
Начинаю повторять станок протяжки.
Вопрос по питанию - 24v я так понимаю
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 28 июн 2025, 19:49
у меня 12v.
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 28 июн 2025, 20:12
Двенадцать =)
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 10 июл 2025, 09:56
printing with pet bottle filament like with pla up to 100-120mm/s ,forget slow print anymore , you need to little upgrade to your machine what you need
:Изображение
( all metal hotend micro swiss clone with heatblock fixation screews like on picture ,not the original micro swiss)
and Compression Stainless Steel Pipe Fittings
Изображение you got for 4mm
enjoy
Andrykl
Непрочитанное сообщение Andrykl » 17 июл 2025, 11:59
В плане подачи нити наверное для PET - лучшие СТАЛЬНЫЕ, КАЛЕНЫЕ И ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ шестерни. Двухсторонний подхват зубьями нити и синхронизация шестеренок шестеренками (простите за каламбур).
Плюс малый диаметр шестеренок - можно точнее настроить подачу.
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 31 июл 2025, 13:12
https://www.youtube.com/watch?v=UA4GQ5CHAhA little printing with fresh nozzle 275 C/50 C 0,4 nozzle 0,2 lh 99%inf 70mm/sec 145% flow
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 04 авг 2025, 10:19
https://www.youtube.com/watch?v=AswdAbEqM6c pet bottle filament 275 C/50 C 0,4 nozzle 0,28 lh 99%inf 80mm/sec
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 11 авг 2025, 11:50
riveting gun head 3 years in function simply the best
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 10 окт 2025, 09:41
the best filament
nacyalnika
Непрочитанное сообщение nacyalnika » 02 ноя 2025, 14:15
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Появился вопрос про роликовый резак. В комплекте имеются проставки вплоть до 13 мм, однако у меня по расчету требуется летна аж на 16,3 мм мм. Это при исходных данных - бутылка,5 литра,, стенка 1,4 мм. Тогда для того, чтобы сделать пруток 1,75 мм с заполнением 95% от сечения, по расчету и выходит 16.3 мм. Сейчас пытаюсь изобразить модель под такую ширину ленты, но самого грызут сомнения - возможно, я где-то ошибаюсь?
Также в процессе реверс-инжиниринга появился вопрос - назначение глухого отверстия рядом с выходной стенкой проставки, гео (если смотреть сверху) касается дно прорези. Для чего это сделано?
