Лично я на начальном этапе использовал старый АТ-шный блок питания от компа на 300W. Сейчас, для компактности, приобрёл БП для LED на 12V 100W. Это почти в 2 раза перекрывает требуемую мощность
sn00pi
Nick73
Большое спасибо. Пристроил БП ок компьютера, дело пошло. Первые метры прутка уже крутит. Отдельное спасибо автору данной чудо машины.
Добрый день, есть у кого исходник программного обеспечения для petpull 2-ой версии?
mekong
Исходников автор не выкладывал и выкладывать не будет.
Nick73
Залил в ардуино уно + шилд с экраном и кнопками (бутерброд). Не завелось. мигает экраном, на нём тёмные прямоугольники, верхняя строка. Потом гаснет и всё. Пробовал пять прошивок разных дат. Поможете?
Nick73
Скорее всего в прошивке должна стоять библиотека на этот Шилд и в прошивке нужно так же переназначать кнопки. Это к разработчику, а проще поставить простой экранчик без лишних заморочек.
Мда, прошёлся по схеме, не совпадают пины... Эх, был бы скетч...
mekong
Попроси автора скомпилировать прошивку под твои требования. До этого он вроде помогал.
Да все уже, шилд разобрал, буду травить плату под нано.
Nick73
Может кто сталкивался с такой бедой? нарезал ленту, начинаю тянуть какое то время тянет нормально , а потом просто отрывает пруток. Причем это может в любой момент произойти. Какие мысли есть или может кто сталкивался?
Как вариант - слишком большая температура сопла.
mekong
гуляет толщина или ширина ленты, подбирай ширину. не старайся добиться идеальной формы прутка. это все равно не достижимо.
Nick73
Понятно что пруток будет не идеальный, будем играть шириной
