Если правильно воткнёшь - ничего не спалишь. Максимум - мотор может крутиться в другую сторону, фиксится перекидной фаз. Но это на старых ревизиях драйвера, новые вроде крутят куда надо.
Мда нету у меня желания теперь возвращяться к 8825 правда ускорение больше 1700 не крутит движок может и за того что на драйвере 0.67в стоит.Протяжка на 0.70 бп и шестерни больше слышно чем шаговик.Ребят кому нужна тишина опробыванно на tms2208 v2.0 и потом лишнии вибрации движку явно не на пользу.В крышке придёться рёбра сломать радиатор на драйвере высокий
Не обращяйте внимания на корпус как говориться первый блин комом
Ребят у меня проблема движок не знает куда ему крутить колбасит его на месте а на ускорении нормально крутит в обе стороны всё проверил драйвер мотор ардуинка шёться.Электролит может быть?
Как я понимаю перемотка нормально работает, а протяжка не стартует? Скорость протяжки снижали? Соединения MS0-MS2 целы? Фото платы с обратной стороны покажите.
Плата конечно не ахти какая но работала
Протяжку снижал никуя а иной раз просто вобще на двигле питание пропадает
Там у драйвера дорога не треснула? Очень уж похоже.
Со старым драйвером пробовали? Как меняется ситуация?
Верхний левый резистор номинал не потерял?
Zneipas, хз завтра попробую пропаять.резистор проверю потом отпишусь.
Поставил TMC2208 и тишинааа. Рекомендую.
Правда греется весьма сильно и он, и мотор.
Пару полторашек протянул, ничего не сгорело.
В плату изменений не вносил, пины только переставил в разъеме двигла (обмотки местами поменял).
den054, хз у меня чуть тёплый у тебя какая версия драйвера?ток какой?скорость протяжки?
Дрова версии 2.0. Думаю, дело в маломощном моторе (1.3A) - 17HS3401.
Vref вроде для 1.7A выставлен или на 1.2A, не помню, на принтер хотел поставить.
На принтер не поставил потому, что в драйвер с китая пришел косячный, направление не меняет, вот тут и сгодился
На первой скорости тяну.
У меня на драйвере 0.76в и протяжка 0.70мм правда двигло 2А все на первой скорости тянут
Zneipas, привет а нельзя ли придумать ещё одну промежуточную шестерёночку чтоб люди как нибудь на слабеньких движках тянули?я просто не представляю как тянуть на движке 1.2а у меня 2а и то пятёрку тянеш иногда движок проскакивает приходиться помагать руками прокручивать большую шестерню.А что тогда с кегой пивной будет
den054, а конус сопла давно чистил после двух полторах там обычно ваты много она тоже наверное хорошо движок тормозит.Просто не знаю какое у тебя сопло у меня длинное от вулкана.Может в других не так забиваеться
