Если правильно воткнёшь - ничего не спалишь. Максимум - мотор может крутиться в другую сторону, фиксится перекидной фаз. Но это на старых ревизиях драйвера, новые вроде крутят куда надо.
lndus
Мда нету у меня желания теперь возвращяться к 8825 правда ускорение больше 1700 не крутит движок может и за того что на драйвере 0.67в стоит.Протяжка на 0.70 бп и шестерни больше слышно чем шаговик.Ребят кому нужна тишина опробыванно на tms2208 v2.0 и потом лишнии вибрации движку явно не на пользу.В крышке придёться рёбра сломать радиатор на драйвере высокий
lndus
Не обращяйте внимания на корпус как говориться первый блин комом
lndus
Ребят у меня проблема движок не знает куда ему крутить колбасит его на месте а на ускорении нормально крутит в обе стороны всё проверил драйвер мотор ардуинка шёться.Электролит может быть?
Zneipas
Как я понимаю перемотка нормально работает, а протяжка не стартует? Скорость протяжки снижали? Соединения MS0-MS2 целы? Фото платы с обратной стороны покажите.
lndus
Плата конечно не ахти какая но работала
lndus
Протяжку снижал никуя а иной раз просто вобще на двигле питание пропадает
Zneipas
Там у драйвера дорога не треснула? Очень уж похоже.
Со старым драйвером пробовали? Как меняется ситуация?
Верхний левый резистор номинал не потерял?
lndus
Zneipas, хз завтра попробую пропаять.резистор проверю потом отпишусь.
den054
Поставил TMC2208 и тишинааа. Рекомендую.
Правда греется весьма сильно и он, и мотор.
Пару полторашек протянул, ничего не сгорело.
В плату изменений не вносил, пины только переставил в разъеме двигла (обмотки местами поменял).
lndus
den054, хз у меня чуть тёплый у тебя какая версия драйвера?ток какой?скорость протяжки?
den054
Дрова версии 2.0. Думаю, дело в маломощном моторе (1.3A) - 17HS3401.
Vref вроде для 1.7A выставлен или на 1.2A, не помню, на принтер хотел поставить.
На принтер не поставил потому, что в драйвер с китая пришел косячный, направление не меняет, вот тут и сгодился
На первой скорости тяну.
lndus
У меня на драйвере 0.76в и протяжка 0.70мм правда двигло 2А все на первой скорости тянут
lndus
Zneipas, привет а нельзя ли придумать ещё одну промежуточную шестерёночку чтоб люди как нибудь на слабеньких движках тянули?я просто не представляю как тянуть на движке 1.2а у меня 2а и то пятёрку тянеш иногда движок проскакивает приходиться помагать руками прокручивать большую шестерню.А что тогда с кегой пивной будет
lndus
den054, а конус сопла давно чистил после двух полторах там обычно ваты много она тоже наверное хорошо движок тормозит.Просто не знаю какое у тебя сопло у меня длинное от вулкана.Может в других не так забиваеться
